Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Ajuste de inyectores
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Ajuste de inyectores
    Hola a todos. En breves voy a hacer el ajuste de inyectores en mi coche (me refiero al tornillo que los presiona) y hay algo que me provoca muchas dudas. He visto que en unos modelos se ajusta el tornillo a 180º y en otros a 225º incluso aunque lleven el mismo motor. Como ejemplo, he visto en elsawin que el Ibiza 6L con motor ASZ lo lleva a 180º, mientras que el León 1M con el mismo motor los lleva a 225º. Las dudas son:
    - ¿Vale igual un ajuste que el otro?
    - ¿Qué diferencia hay entre ajustarlos a 180º o a 225º?
    Respecto al ajuste, el elsawin dice también que, antes de darle ese ajuste, el tornillo debe apretarse hasta que se note una resistencia clara. ¿Se refiere a apretarlo a mano o con una llave hasta que haga tope?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    A 180° se crea más presión de gasoil en el inyector. Puedes probar con 180.
    El tornillo va suave, lo apretas con la mano y llegas hasta que haga tope, y a partir de ahí retrocedes los 180°. Hasta con un dedo puedes apretarlo a tope.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (30/11/2021)
    03-nov-2012
    Perfecto. Es justo lo que necesitaba. Ya tenía plan de ajustarlo a 180°, porque encima los inyectores son como los del ASZ
    Seguro que va tan suave ese tornillo? Para apretarlo a tope tienes que vencer el muelle del inyector, no hay que hacer mucha fuerza pero con la mano no eres capaz.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (11/12/2021)
  7. #5
    03-nov-2012
    El muelle ya debe estar comprimido antes de apretar ese tornillo, con lo cual no creo que de mucho trabajo.
  8. #6
    El muelle no está comprimido, está haciendo fuerza precisamente contra el tornillo de ajuste. No digo que dé trabajo, pero hay que darle con una llave.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (01/12/2021)
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Claro, con la mano sólo no puedes. Me refería una vez que colocas la llave en el tornillo, va muy suave hasta llegar al tope. No hay que seguir haciendo fuerza una vez que se llega al tope.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  12. #8
    03-nov-2012
    Ahhh, ok. Entonces lo había entendido yo mal, jejeje. Lo que sí tenía claro es lo de no seguir haciendo fuerza cuando se note resistencia.
  13. #9
    03-nov-2012
    Otra pregunta que se me ocurre: para mover la rueda que levantamos en el aire y girar así el árbol de levas... ¿qué marcha hay que engranar? ¿Vale cualquiera de ellas?
  14. #10
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Vale cualquiera , pero cuanto mas larga mas facil de mover
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (03/12/2021)
