Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Estos mapas están con el inmo anulado? (web chiptuning)
    Nº de Usuario: 44645
    25-jul-2015
    Lugo
    VW Bora 1.9TDi 110cv Highline
    Predeterminado Estos mapas están con el inmo anulado? (web chiptuning)
    Buenas a todos.
    Esta semana compré un Leon FR 1M con motor ARL y haciendo un log en autovía me di cuenta que está reprogramado (turbo soplando a 1.75bar...).
    El caso es que lo quería poner original y, buscando por internet, encontré esta página. Tienen el archivo para mi centralita. En principio por lo que estuve leyendo con un Galletto no debiera ser muy complicado cambiar el mapa (nunca lo hice, pero lo acabo de comprar y estuve leyendo bastante sobre él).
    Mi pregunta es si los mapas de esta página tienen el inmovilizador anulado o tendré problemas con eso
    Como veis estoy un poco perdido en este tema, trabajé en una concesión del grupo vw pero no nos dedicábamos a estas cosas, así que toda info será bienvenida
    Ah y ni que decir tiene que si a alguien le interesa el mapa que llevo yo actualmente, en cuanto lo lea con el galletto se lo paso sin problema alguno
    Muchísimas gracias!
    No te importa el inmo para cargar un mapa
    nenobravo (01/01/2022)
    25-jul-2015
    Lugo
    Ahh vale, pues entonces a ver si me llega el cable y pruebo el mapa de esa página, que parece fiable.
    Graciñas
    De todas formas puedes leer la tuya y verla con el edc15 suite.
    Puedes ver si la repro está en solo uno de los mapas o en varios.
    Si solo está en uno solo tienes que copiarlo al mapa principal
    O puedes probar a cambiar el coding con vag com para seleccionar otro de los mapas y ver " si anda menos".
    Ojo con el archivo si lo descargas, tiene que tener el mismo número de hard y soft o bloquearás la ecu
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #5
    25-jul-2015
    Lugo
    Ese es el miedo que tengo de bajar el archivo de esa página y que realmente sea el de las referencias del nombre del archivo, pero en principio un compi del foro leon me lo consigue, así que genial. Un cargador de baterías al coche y el portátil a la red, malo será!
    Lo de leer con edc15suite es otra opción, me descargué el programa y estuve trasteando algo con él y efectivamente veo que los mapas se repiten, pero por miedo a cagarla (y por comodidad) prefería directamente cambiar el mapa de 512kb.
    Gracias nuevamente
  8. #6
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, no necesitas comprar ese ori, dime referencia de software y yo te lo consigo..debe ser 1037.......
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    nenobravo (06/01/2022)
  10. #7
    25-jul-2015
    Lugo
    Muchas gracias!! Pero en esa web se pueden descargar de forma gratuita, y de todos modos un compañero del club Seat León también me pasó el mapa.
    Estoy esperando a que me llegue el galletto para poder cambiarlo. Pero te lo agradezco jnoroeste
  11. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola , ok, ya aprenderás sobre archivos....cómo sabe que sw llevas si no has podido leer?? de ARL hay al menos 4 o 5 sw diferentes...
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
    nenobravo (08/01/2022)
  13. #9
    25-jul-2015
    Lugo
    Mmmm para la misma ref. de centralita?
    Pues no sé... Al final por miedo de bloquear esta, compré una usada en wallapop. En teoría está original.
    Cuando me llegue el cable cuelgo el archivo repro, por si os interesa tenerlo
  14. #10
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Por vagcom se sabe que SW es.
