Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Sensor sobrealimentacion G31
    Nº de Usuario: 84610
    17-nov-2019
    Girona
    Golf v 1k1 1.9 105 kv
    Predeterminado Sensor sobrealimentacion G31
    Hola buenas tengo un golf v 1.9 105kv del 2006
    Pasando el vagcom me sale error 056 p0237 fallo sensor sobrealimentacion G31
    Llevo 48 horas buscando dónde va ubicado ese sensor he desmontado medio motor y paragolpes delantero
    Por qué no he sido capaz de encontrar ningún manual ni tutorial que diga dónde está exactamente ,
    En algunos dice la ubicación pero nunca de este modelo
    Agradecería si alguien me pudiese facilitar la información ,
    La avería ya sé cuál es es el cable roto por qué me marcaba lo mismo en el g42 y lo solde así que si alguien puede mandarme una foto o decirme cómo localizarlo se lo agradecería , y buenas fiestas a todos y gracias
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    No dices que código de motor tienes, pero o va en el intercooler o en el tubo que va después antes de entrar al colector de admision, mirando el coche de frente por el lado izquierdo por encima del alternador
    Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
    Última edición por zx10; 03/01/2022 a las 13:26
  3. #3
    17-nov-2019
    Girona
    Hola gracias por responder tan rápido si justo encima del alternador hay uno que es el sensor G 42 el otro he leído que está justo donde dices entre el interculer y el turbo pero sigo el tubo que sale del interculer al turbo y no hay manera de encontrarlo voy a hechar otro vistazo a ver si soy capaz de encontrarlo he leído que puede estar alojado dentro del tubo que sale justo del interculer pero no sé tendré que desmontar algo que impide verlo
  4. #4
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Solo lleva un sensor MAP que mide temperatura de admisión y presión, no lleva mas
  5. #5
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Cita Iniciado por Onazacj Ver Mensaje
    Hola, la respuesta te la ha dado ZX10, esta entre el intercooler y la EGR y no hay que demontar nada, solo el plastico que va arriba del motor.
    17-nov-2019
    Girona
    Hola gracias por Las respuestas pero el sensor que hay entre la EGR lo desconecto y me da error de sensor G42 y continua el error G31, el G 42 es el que está justo debajo de la tapa motor el otro el G 31 no lo encuentro si no es que es el mismo que el G42 lo cambiare por otro no sea que me estoy volviendo loco y es ese que decís
  7. #7
    17-nov-2019
    Girona
    SOLUCIONADO!!! bueno antes de nada agradecer las respuestas y a los foreros, la solución es que mismo que el sensor de sobre alimentación puede dar dos fallos ya que tiene varios sensores G31 sensor de presión de carga y G42 sensor de temperatura de aire de admisión, al final he encontrado mi duda en el manual de taller que he podido descargarlo lo colgaré en el foro en breve ya que están todas las piezas de motor desglosadas por modelo de coche y año
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Onazacj Por Este Mensaje:
    zx10 (04/01/2022)
