Hola, se vá un poco de los valores de los demás pero aún está muy dentro de las tolerancias....no te preocupes por ellos, de todas formas cuando alguno de esos se te estropee te enterarás porque el motor ya no será capaz de arrancar.
Buenas tardes, ante todo gracias de antemano por la ayuda.
Os comento, tengo un golf plus 2.0 tdi 2006.Tengo el testigo luz airbag encendido.
Le he pasado el vag com.
Salen 2 averias detectadas.
00003- unidad de control.
014 defectuoso-luz de averia prendida.
00532-voltaje de alimentacion
002 limite inferior no alcanzado.
Voltaje de bateria en parado 12,30 v/ correcto voltage alternador.
Le he quitado borne negativo 2 h y reseteado de fallos.sigue saliendo fallo
Resetado en posicion on y reseteado en off airbag acompañante.Sigue el fallo.
Si alguien me puede orientar.
Muchas Gracias y feliz año.
Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
