Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Bomba del depósito (León ARL)
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Predeterminado Bomba del depósito (León ARL)
    Buenas de nuevo. Tengo algunas dudas sobre la bomba que hay en el depósito de combustible:
    - ¿Funciona siempre o sólo al arranque?
    - ¿Cómo se sabe si falla (síntomas)?
    - ¿Se puede reparar o hay que cambiarla en caso de fallo?
    - ¿Referencia?
    - ¿Dificultad en caso de tener que cambiarla?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,017 veces en 1,621 mensajes.
    Siempre
    El coche se queda parado
    No hay despiece
    Solo sacar la tapa y extraer el conjunto bomba aforador
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (11/01/2022)
    03-nov-2012
    Asturias
    Ok, por lo que entiendo falla sin previo aviso. Es así? Sabes la referencia? El conjunto sale sin más?
  5. #4
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Hay que mirar por bastidor hay varias ref.
    Hay que sacar el asiento, la tapa, los tubos y sacarla
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #5
    03-nov-2012
    Asturias
    Perfecto. Eso es trabajo para el taller, jejejeje. No me apetece estropear nada ahí.
    Añado unos detalles curiosos:
    - En varias ocasiones ya, estando al lado del coche, en silencio y con el motor parado, oigo lo que parecen ser burbujas en el depósito de combustible, cosa que no sé si es normal.
    - Si pongo el coche cuesta abajo, el coche arranca realmente mal, bastante peor que en llano. Esto ya me ha pasado muchas veces, o incluso de dejarlo a ralentí en una bajada y cabecear hasta casi llegar a calarse. No sé si esto da alguna idea a alguien. No he probado a hacer esta operación en una subida, pero en estos dos casos... es una pesadilla.
    - Y otra cosa: cuando se queda dudando si arranca o no arranca no responde al acelerador hasta que estabiliza el ralentí.
    Todo esto sin ningún fallo registrado en VAG-COM. ¿Hay algún parámetro que se pueda adaptar en VAG-COM para mejorar el arranque?
    Última edición por Ibiza_Warrior; 11/01/2022 a las 21:59 Razón: Datos curiosos
  8. #6
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    En los inyector bomba...Para mejorar el arranque en caliente se seguía este proceso (puedes probar si haciéndolo mejora en el tuyo):
    Yo en su día, cuando tuve un Inyector bomba lo hice y NUNCA más volvió a fallar:
    Primero:
    Activar la función oculta del motor:
    Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Código 12233
    Luego:
    Motor[01]-Adaptación[10]-Canal 01
    Aquí se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil)
    Pulsar GUARDAR y HECHO
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (13/01/2022)
  10. #7
    03-nov-2012
    Asturias
    He estado mirando esa adaptación de la IQ, pero me despista que he visto una en el canal 01 y otra en el 05. ¿Son lo mismo? En caso negativo... ¿Qué diferencia hay entre ellas?
  11. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, si te falla la bomba suele dejarte tirado....quizá te avise un par de veces o no....
    Ya que sacas aforador revisa no vayas a tener agua en el fondo del depósito....y tampoco olvides filtro de gasoil saturado.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
  13. #9
    03-nov-2012
    Asturias
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    El filtro de combustible es nuevo, con menos de 1.000 km. El tema del aforador lo dejo para los mecánicos, por si acaso. Me sigue mosqueando el tema de que cuesta abajo arranque peor y cabecee más que en llano.
  14. #10
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Eso parece un "descebado"
