Siempre
El coche se queda parado
No hay despiece
Solo sacar la tapa y extraer el conjunto bomba aforador
Buenas de nuevo. Tengo algunas dudas sobre la bomba que hay en el depósito de combustible:
- ¿Funciona siempre o sólo al arranque?
- ¿Cómo se sabe si falla (síntomas)?
- ¿Se puede reparar o hay que cambiarla en caso de fallo?
- ¿Referencia?
- ¿Dificultad en caso de tener que cambiarla?
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Siempre
No hay despiece
Ibiza_Warrior (11/01/2022)
Ok, por lo que entiendo falla sin previo aviso. Es así? Sabes la referencia? El conjunto sale sin más?
Perfecto. Eso es trabajo para el taller, jejejeje. No me apetece estropear nada ahí.
Añado unos detalles curiosos:
- En varias ocasiones ya, estando al lado del coche, en silencio y con el motor parado, oigo lo que parecen ser burbujas en el depósito de combustible, cosa que no sé si es normal.
- Si pongo el coche cuesta abajo, el coche arranca realmente mal, bastante peor que en llano. Esto ya me ha pasado muchas veces, o incluso de dejarlo a ralentí en una bajada y cabecear hasta casi llegar a calarse. No sé si esto da alguna idea a alguien. No he probado a hacer esta operación en una subida, pero en estos dos casos... es una pesadilla.
- Y otra cosa: cuando se queda dudando si arranca o no arranca no responde al acelerador hasta que estabiliza el ralentí.
Todo esto sin ningún fallo registrado en VAG-COM. ¿Hay algún parámetro que se pueda adaptar en VAG-COM para mejorar el arranque?
Última edición por Ibiza_Warrior; 11/01/2022 a las 22:59 Razón: Datos curiosos
En los inyector bomba...Para mejorar el arranque en caliente se seguía este proceso (puedes probar si haciéndolo mejora en el tuyo):
Yo en su día, cuando tuve un Inyector bomba lo hice y NUNCA más volvió a fallar:
Primero:
Activar la función oculta del motor:
Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Código 12233
Luego:
Motor[01]-Adaptación[10]-Canal 01
Aquí se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil)
Pulsar GUARDAR y HECHO
Ibiza_Warrior (13/01/2022)
He estado mirando esa adaptación de la IQ, pero me despista que he visto una en el canal 01 y otra en el 05. ¿Son lo mismo? En caso negativo... ¿Qué diferencia hay entre ellas?
Hola, si te falla la bomba suele dejarte tirado....quizá te avise un par de veces o no....
Ya que sacas aforador revisa no vayas a tener agua en el fondo del depósito....y tampoco olvides filtro de gasoil saturado.
