Por cierto, hoy me ha llegado la gateway que pedí para ponerla y solucionar así el problema del drenaje de batería con las radios (que he comprado una RCD330 para traer a la actualidad el coche, pero eso lo comentaré más adelante):
Lo que no me queda muy claro es la configuración que tengo que hacer en la nueva para que todo funcione. Sé que hay que hacerlo con VAGCOM (es uno de los motivos por los que compré el cable), pero no sé cómo es el proceso muy bien. ¿Tengo que ir metiéndome en todos los apartados de la centralita antigua para ponerlos de manera idéntica en la centralita más actual?
Sé que la gateway está debajo del volante pero tengo que mirar cómo llegar hasta ella, a ver si hay algún vídeo en YT para dummies que explique detalladamente cómo acceder a ella. Luego, por lo que he leído, es muy simple de quitar una y poner la otra.
Enviado desde mi Mi 5s mediante Tapatalk
Última edición por mucislam; 30/03/2022 a las 12:42
