Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Luz averia motor seat ibiza 1.9 6l aÑo 2006
    Nº de Usuario: 94119
    20-ene-2022
    Murcia
    Seat Ibiza 1.9 TDI 6L
    Predeterminado Luz averia motor seat ibiza 1.9 6l aÑo 2006
    Hola muy buenas que tal? Os explico el problema que tiene mi coche, por si alguien le ha pasado o me puede ayudar
    Hace sobre tres meses se me encendió la luz de fallo de motor en amarillo. El coche no me perdía potencia ni nada por el estilo, me iba bien. Lo llevo al taller y aparece este fallo:
    -Código de error: P3130
    -Descripción: Sistema de recirculación de gases de escape: Límite de regulación sobrepasado
    -Estado: Fracaso mecánico
    El mecánico me dice que es la EGR, pues válvula nueva. $$$$$$. A la semana se me vuelve a encender la luz, otra vez el mismo fallo, comprueba EGR y todo bien. Me dice que puede ser el colector que este muy sucio. Me borra la luz y a los pocos día se enciende otra vez. Voy observando esta anomalía y muy de vez en cuando se apaga la luz amarilla y vuelve a encenderse al poco tiempo, es intermitente.
    Total se acerca la fecha de la ITV y decido llevarlo a otro taller mecánico porque el anterior no me solucionaba nada. Claro está le lleve el coche con la luz encendida, me ve el fallo y es el mismo P3130. Le explico que ya me han cambiado EGR y me dice que es de la caja de electroválvulas, pues a cambiarla $$$$$$$$$, limpia todo el colector, comprueba funcionamiento y todo bien. Saco el coche del taller, paso la ITV y al salir otra vez la luz encendida , el mismo fallo. Me dice que le deje el coche varios días para revisarlo. Cuando voy a recogerlo me comenta que el coche funciona correctamente, ha comprobado funcionamiento de EGR y todo el circuito (otra vez) pero que le sale el error y no sabe decirme el porque se enciende la luz Pues nada, aquí tengo mi coche aparcado con su luz encendida y sin saber la avería.
    Repito que el coche aunque lleve la luz encendida funciona correctamente.
    Pues nada, haber si alguien a tenido esta o alguna avería similar y me puede ayudar.
    Un saludo y muchas gracias
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    hola la egr que llevas es electrica o neumatica ??? no recuerdo si apartir del 2006 era electrica,,,,si es neumatica revisa el tubo de vacio de la caja de valvulas a la misma egr... puede que pierda vacio por ese tubo y no funcione bien por eso,,,recuerdo algun fallo por eso mismo y mas de un mecanico se a vuelto loco por eso ,,,cambian la egr ,,,limpian colector y no caen en revisar el tubo.
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
    20-ene-2022
    Murcia
    Hola, la EGR es neumatica tiene un tubo a la caja de valvulas. He mirado el tubo y se ve con algunas grietas por el paso del tiempo pero no tienen mala pinta, de todas formas comprare un tubo por si acaso.
    También me ha comentado un compañero de trabajo que a el se le rompió la EGR, se la cambiaron y seguia el fallo. Se dio cuenta al tiempo que le conectaron el tubo donde no era. Su ibiza es mas antiguo que el mio no es igual el sistema. He mirado los tubos y creo que estan bien. Si alguien tuviera el mismo modelo y me pasara una foto o esquema de la conexion de los tubos lo confirmaria, por internet no he visto ninguna foto que se vea muy bien, aunque supongo que los mecanicos que han visto el coche lo abran comprobado pero por si acaso….
    Muchas gracias
    18-dic-2020
    murcia
    si ves los tubos mal o con grietas ,,,yo empezaría por ahí lo primero ,,,ya de paso revisa todos
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    A ver si se ve en condiciones:
    Última edición por Ibiza_Warrior; 22/01/2022 a las 10:08
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    20-ene-2022
    Murcia
    Muchas gracias por el esquema. Lo he revisado y están bien. Me he llegado a una tienda de repuestos y no tenían tubos flexibles como esos. Me han dado un trozo de manguito flexible de combustible del mismo diámetro, lo he probado en la parte de la EGR y encaja bien, pero en la caja de válvulas al tubo no me he fiado a tirarle, ¿Cómo se quita? ¿Qué va a metido a presión también como en la EGR con una espiga?, pregunto antes de intentar quitarlo y también si vale este manguito que me han dado.
    Así es el conector que va a la caja de válvulas. Muchas gracias y buen finde.
    18-dic-2020
    murcia
    el tubo que te vale es de 5mm interior ,,,te vale de silicona y de retorno del gasoil,,,la manera mas segura de quitarlos sin romper nada,, es cortar un poco por arriba con el cuter el tubo y sale sin poblemas
    20-ene-2022
    Murcia
    Ok gracias, entonces supongo que lleva una espiga para encajarlo no?
    18-dic-2020
    murcia
    van a presion sin mas
    20-ene-2022
    Murcia
    Ok mañana lo cambio, gracias
