Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ruido motor en Golf IV 1.8T
    Nº de Usuario: 24256
    31-ene-2014
    Golf MK4 1.8T (AUM) León MK2 1.8TSI (CDAA)
    Predeterminado Ruido motor en Golf IV 1.8T
    ¡Hola!
    A ver si me podéis ayudar o al menos orientar sobre el motivo y la solución del problema que vengo notando.
    Desde hace un tiempo vengo observando que al circular, generalmente en autovía y en marchas largas (5ª por lo general), a partir de las 3.000 rpm (que es cuando la curva de par se viene arriba) cuando acelero y el motor empuja, se produce un zumbido y vibración claramente perceptible que viene de delante. El coche no deja de empujar.
    Si levanto el pie del acelerador desaparece, pero cuando piso a partir de ese rango de rpm aparece y no invita a seguir. No es muy bestia pero resulta inquietante. Como dato adicional diré que el coche tiene una repro stage1 de TLR desde hace años y que no voy estrujando el coche sistemáticamente, más bien voy muy tranquilo, en general.
    He pasado el VagCom y no registra errores. Un fallo de bobinas no creo que sea; he cambiado una hace unos meses y sé cómo es quedarse con un cilindro inoperativo. ¿Qué podría ser el motivo, algo de encendido, bujías, el turbo, admisión, embrague, silentblock del motor, suspensión? Estoy muy perdido...
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Vibra el coche entero? Podría ser un taco del motor. Revisa también los tubos, plásticos, caja del filtro de aire, etc. Puede haber algo suelto o flojo que provoque esa vibración.
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    Si al acelerar lo hace y justo al soltar deja de hacerlo, podría tratarse de algún problema en la transmisión: Palier o la propia caja de cambios... o como bien decís algún soporte del motor que cede al tirar fuerte el motor, algo "roza" con esa torsión del motor...
    Intenta observarlo mas y ser mas preciso a ver si damos con ello...
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
    31-ene-2014
    Creo que en alguna ocasión si he notado que la vibración se transmitía al habitaculo, pero no lo tengo claro. ¿Cómo verifico los tacos de motor?
    Gracias!!
    Cita Iniciado por JCC Ver Mensaje
    Así es, al levantar el pedal deja de hacerlo. Sin embargo, sólo lo observo en esas condiciones que comentaba (a partir de 3000 rpm, en marcha larga y viajando por autovía) y me resulta extraño que solo aparezca en esas circunstancias. Por ciudad ni rastro.
    Intentaré observarlo mejor para precisar más.
    Gracias!!
