Tu problema no es de la gateway, es de la Ecu, habría que verla e intentar modificarla.
Buenas, le he puesto a mi Scirocco del 2011 los relojes del salpicadero del siguiente modelo, un conocido me dijo que posiblemente no me funcionara la presión del turbo debido a que mi gatewey podría ser vieja para esa función, me dijo que le pusiese una gatewey de los siguientes modelos si eso me pasaba, bueno pues me paso y le puse una gatewey de un Scirocco tdi (el mío es un R) y funcionar funciona, lo que pasa que no funciona bien, cuando aceleras debería de moverse muchísimo más de lo que se mueve la aguja de la presión del turbo, yo le achaco a que al ser una gatewey de un coche tdi y estos al tener quizás más par de lo que normalmente tiene un gasolina pues se mueve poco por esta razón (no lo sé, es lo que me ha dado por pensar).
mi pregunta es ¿alguien me podría decir si vía vag com o vag can pro 5.1 se podría solucionar esto tocando algún parámetro? Con uno de estos dos programas, yo de esto estoy muy pegado. Os agradezco mucho vuestra alluda y disculpar el tocho, un saludo!
Hace falta herramienta pesada para poder hacer eso, tendrías que modificar el mapa de la Ecu.
Te va costar más el collar que el perro. Manda la Ecu y que te lo hagan.
Porque si sumas lo que te va a costar una máquina de Tuneo, abrirla la Ecu que puede que la rompas y leerla para enviar el archivo y el precio de que te lo modifiquen...
