Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Passat 3C avería gases acuda taller y después avería motor
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Predeterminado Passat 3C avería gases acuda taller y después avería motor
    Esta mañana al meter la llave en el coche sin arrancar me ha salido "Avería gases acuda al taller" y al arrancar se ha quedado el mensaje y la imagen de los calentadores amarilla fija(el mismo que sale cuando se pone el contacto). He hecho el trayecto sin problema y sin perdida de potencia y ya en casa le he conectado VagCom y me ha dado los 2 fallos siguientes:
    2 Faults Found:
    19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3101 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 220
    Mileage: 169731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.24
    Time: 08:04:31
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Text: 16 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 0.0 %
    Voltage: 11.30 V
    Text: 208 Nm
    Text: 0 Nm
    17075 - Fan 1 Control Circuit
    P0691 - 007 - Short to GND - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 220
    Mileage: 169731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.24
    Time: 08:04:39
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Text: 16 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 7.0 %
    Voltage: 13.56 V
    Load: 9.8 %
    Temperature: 17.0°C
    He borrado los fallos y he vuelto a conectar la llave sin problemas, pero al arrancar el motor me ha salido ahora "Avería motor acuda al taller" y ahora el icono del muelle amarillo parpadeando, he hecho un trayecto de 10 km ( no he notado perdida de potencia tampoco) y he vuelto a pasar el VagCom dándome ahora 3 fallos, los 2 anteriores y el siguiente:
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3102 - 006 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 222
    Mileage: 169755 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.25
    Time: 14:24:11
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    Text: 40 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 0.0 %
    Voltage: 14.01 V
    Text: 184 Nm
    Text: 0 Nm
    Deciros que he notado que el apagado del motor es un pelín más brusco y cabecea un poco más pero sin ser incomodo, aunque antes era casi inapreciable.
    Lo que he leído puede ser la mariposa de admisión o mariposa de apagado suave, es lo mismo???.
    Alguien me puede dar luz y también decirme si puedo usar el coche sin el peligro de agravar la avería.
    Gracias.
    Última edición por krispin75; 25/01/2022 a las 15:22
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por krispin75 Ver Mensaje
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 220
    Mileage: 169731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.24
    Time: 08:04:31
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Text: 16 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 0.0 %
    Voltage: 11.30 V
    Text: 208 Nm
    Text: 0 Nm
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 220
    Mileage: 169731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.24
    Time: 08:04:39
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Text: 16 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 7.0 %
    Voltage: 13.56 V
    Load: 9.8 %
    Temperature: 17.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 222
    Mileage: 169755 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.01.25
    Time: 14:24:11
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    Text: 40 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 0.0 %
    Voltage: 14.01 V
    Text: 184 Nm
    Text: 0 Nm
    Deciros que he notado que el apagado del motor es un pelín más brusco y cabecea un poco mas pero sin ser incomodo, aunque antes era casi inapreciable.
    Gracias.
    Hola
    Yo lo que hago en estos casos es poner el código en Google e ir tirando del hilo. Pero creo que no vas desencaminado, el primer fallo que pones suena a la mariposa de apagado suave. Pero también podría ser de alguna mariposa del colector de admisión - No sé si tu motor las lleva. El segundo hace referencia a un fallo en el ventilador 1 (nuevamente habría que mirar google para ver si es un ventilador de la calefacción o del sistema de refrigeración).
    Cuéntanos el final
    Última edición por Mon68; 25/01/2022 a las 15:24
    Pues el fallo de la chapaleta,es P2015,que por cierto se puede reparar.
    Bueno,si buscas en este buscador,te dicen incluso cómo reparar la v157,pues nueva vale 300€,en fin recaba información.tu decides
    23-may-2019
    Granada
    Acabo de coger otra vez el coche y la calefacción echa aire pero no calienta, según he leído va con el mismo fusible y me ha dado la impresión que el consumo instantáneo de gasolina fluctuaba mucho.
    ¿Entonces es la chapaleta @Teodoro? es que el código de error P2015 no me lo da a mi.
    ¿Puede seguir usando el coche?
    Última edición por krispin75; 25/01/2022 a las 16:28
    Tienes la pieza de reparación en eBay,soporte reparación V157,y algún vídeo en Youtube,y sobre todo nosotros,que estamos para ayudar.
    A ver,una cosa es la chapaleta de apagado suave que está con la EGR,y otra cosa es la v157
    La v157 hace referencia a una válvula del colector de admisión.
    A ver yo estoy mirando contigo,mi coche es un 1.9.
    Y sólo pretendo ayudarte
    23-may-2019
    Granada
    Mis conclusiones son:
    Motor para la chapaleta del tubo de admisión en cortocircuito y funde un fusible que también es del modulo de los electro ventiladores por eso no funciona la calefacción. Eso significa que el coche se puede sobrecalentar porque los ventiladores no funcionen? o a estos no les afecta
    Última edición por krispin75; 25/01/2022 a las 16:54
    Busca el fusible,confirma que está fundido?
    Si es la chapaleta de apagado suave,que pasa mucho pues ,también se repara.
    Saca el conector,de la válvula del colector,a ver si te refleja otra avería o la misma.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    krispin75 (25/01/2022)
