Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Solucionar con Vag-com arranque en caliente BXE
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Predeterminado Solucionar con Vag-com arranque en caliente BXE
    Hola buenas tardes a todos, tengo un Volkswagen Golf V motor 1.9tdi 105cv BXE del año 2007, como se soluciona con el Vag-com el problema de arranque en caliente?, en qué módulo me tengo que meter y qué debo codificar?, Gracias
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por elrober74 Ver Mensaje
    En un A3 BKC lo solucioné de una vez por todas de esta manera:
    Primero:
    Activar la función oculta del motor:
    Motor[01]-Acceso de seguridad [16]-Código 12233
    Luego:
    Motor[01]-Adaptación[10]-Canal 01 (fíjate que esté marcado este canal no el 0 que viene por defecto)
    Aquí se observa VALOR ACTUAL (0) y NUEVO VALOR. En NUEVO VALOR se puede teclear lo que se quiera entre 0 y 300, yo teclee 50 (0.8mg de gasoil)
    Pulsar GUARDAR y HECHO
    Me habían dicho de todo, que si era culpa de la batería, del motor de arranque...de la bomba de inyección...Y con cinco minutos de VAGCON Mano de Santo...
    30-sep-2021
    OK, gracias por la respuesta, el mio es un 1.9tdi 105cv BXE, serviría tienen esta codificacion?, Saludos
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Yo diría que sí, por que la configuración que te he puesto, no era específica para el 1.9 TDI 105 Cv BKC (mi coche)... Todo sea probar, son 5 minutos
    Última edición por Mon68; 28/01/2022 a las 12:22
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    elrober74 (28/01/2022)
    30-sep-2021
    OK, gracias por la información, Saludos
  7. #6
    Va,perfecto,yo la llevo hace un par de meses,arranca al toque de llave.
    Además,no influye en nada más ,acabo de pasar la ITV ,y perfecto.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  9. #7
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Por curiosidad, con que kilómetros os ha empezado a arrancar mal el coche en caliente?
    30-sep-2021
    Has notado mayor consumo?
  11. #9
    No,solo actua en el arranque ,y a temperatura entre 70 a 90 creo recordar.
    Si te deja el vagcom se hace en un minuto.
    El valor que yo tenía era 0,,,le pusimos 30 y probamos ,el cambio es instantáneo.
    La verdad que da un poco de reparo tocar ,pero si sigues las indicaciones es fácil.
  12. #10
    Cita Iniciado por cpsl Ver Mensaje
    Mi coche tiene 18 años,creo que no va relacionado con los km, más bien con el estado óptimo de la batería.
    En mi caso creo que desde el km 0.
    Yo ya e comentado que con una muy buena batería,de 77/780,se notaba mucho ,la mejora,,,,pero cambiando el valor inyecta más gasoil en caliente y es lo definitivo.
