Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Škoda superb 1.9 tdi 131 cv año 2003 Taller emisiones.
    Nº de Usuario: 94188
    25-ene-2022
    Lepe
    Škoda superb 1.9tdi 130 cv
    Predeterminado Škoda superb 1.9 tdi 131 cv año 2003 Taller emisiones.
    Buenas noches, mi nombre es Juanma soy nuevo en el foro y tengo problemas con mi Škoda fallo P0401 taller emisiones y testigo del motor encendido, la Egr es nueva , caudalimetro nuevo , he revisado todos los manguitos de vacío y nada no doy con la tecla sigue la dichosa avería , comentar que el coche tira bien no tiene pérdida de potencia , si he notado que le cuesta muchísimo coger la temperatura óptima no pasa de 70 grados puede ser el termostato u el sensor de temperatura los que estén provocando esta avería es que ya me pierdo le he pasado el escáner y solo me da el p0401 lo borro y cuando se reiniciar los redines vuelve el fallo ,sin más espero que me puedan ayudar un saludo y muchas gracias.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por lepero78 Ver Mensaje
    Si ya has cambiado Egr, mira que no estén los conductos obstruidos.
    Otra causa puede ser el sensor diferencial, cerca del DPF
    Otro tema es la temperatura...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    lepero78 (28/01/2022)
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, mira también lo de la temperatura.
    En mi coche va clavado el que se ponga a 90 grados, tanto en invierno como en verano (en invierno tarda un poco más).
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
  6. #4
    25-ene-2022
    Lepe
    Buenas tardes, después de estar todo el domingo liado con el coche sigo teniendo el mismo problema hoy he vuelto a desmontar egr , he limpiado colector de admisión, he revisado y cambiado manguitos de vacío , limpiado sensor map y caudalimetro y nada sigue la dichosa avería le he pasado el escáner y sigue dándome p0401 con el chivato del motor y taller emisiones, con un litro de gasolina se le cura a este todos los problemas �� ya me está tocando la moral , tengo una duda con el coche parado y escaneando el motor es normal que él sensor map de valor de 100. 0kpa ya no se que mirarle , por favor necesito ayuda gracias
  7. #5
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Has mirado sensor diferencial (antes-después) del filtro?
  8. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    ¿El escáner que tienes es VAG-COM?
    Necesitas ver las lecturas reales de caudales para intentar averiguar de donde puede venir el fallo.
    La EGR es de vacío? has mirado que le llegue el vacío y que se abre la válvula?
  9. #7
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    No nos liemos, ese motor no lleva DPF-
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    jeopardize (31/01/2022)
  11. #8
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    No te agobies lepero, lo primero que yo haria es poner termostato nuevo, ese coche va muy frio, de manera paralela miraria lo del sensor MAP, en mi VAGCOM no da la medida en kilopascales sino en milibares, pero eso no tiene porque dar fallo de EGR, aunque sí revisarlo, porque suelen fallar y dar medidas erroneas.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    lepero78 (31/01/2022)
