Resultados 1 al 6 de 6
Tema: fallo 00778 g85 y fallo 01314 Engine Control Module
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado fallo 00778 g85 y fallo 01314 Engine Control Module
    hola,,, llevo ya lidiando con estos dos fallos hace ya un par de años,,,en mi pensar creia que era el añillo de airbag ,,,bueno digo cuando tenga que sacar el volante para algo lo cambio,,,pues poniendo un tempomat aproveche y cambie dicho añillo la semana pasada,,,pense seguro que fallo resuelto,,,pues como andaba liado no tuve tiempo de pasarle el escaner,,,cual es mi sorpresa hoy que se lo paso y sigue igual,,,cabe destacar que el coche aparantemente funciona bien,,,pero ahí siguen esos fallos ,,,aver si alguien que entienda me pueda decir ,,,paso escaner:
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Part No: 038 906 019 NE
    Component: 1,9l R4 EDC G400SG 6119
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 67DA60DE05F6947948-4B00
    VSSZZZ6LZ5R133681 SEZ7Z0E2888471
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
    Component: ABS 8.0 front H03 0001
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000008
    Shop #: WSC 40168 785 00200
    VCID: 7CF02FB23C7027A1B5-515A
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 6L0 820 043 B
    Component: CLIMAtronic PQ24 0301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 25462AD6EF7A4669BA-515A
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 3C70EFB22CF0E7A1F5-513C
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-00 - No Communications
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 AD
    Component: 02 AIRBAG VW5 0010
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 79FE36A663421289AE-515A
    Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
    Part No: 6L0 920 801 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 275A20DEC576547988-515A
    1 Fault Found:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 70E80B82303853C119-515A
    2 Faults Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10111
    Shop #: WSC 06441
    VCID: 6FEA08FE2D064C3900-515A
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 0M Komfortgerát 0002
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 48168
    VCID: 3D76E2B637EAEEA9C2-4B00
    Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
    Component: 0M Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
    Component: 0M Tõrsteuer.BF KLO 0202
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
    Member
    Nº de Usuario: 86403
    11-abr-2020
    ourense
    a3 1.9 tdi 130 a3 1.8t
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Buenas @tecinicopcmurcia me uno contigo al post por que ya somos dos con un fallo similar el 01314 modulo control de motor lo borro i me sigue saltando aver si alguien caritativo nos echa una mano.
    Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
  3. #3
    18-dic-2020
    murcia
    pues si a mi me pasa igual con el 01314 - Engine Control Module,,,lo borro y vuelve a salir al tiempo,,,,el que no consigo borrar es el 00778 - Steering Angle Sensor (G85).
    a ti el
    01314 - Engine Control Module te hace algun fallo el coche ??? a mi ninguno,,, supongo que sera porque es intermitente
    he probado mil ajustes y nada ,,,parece algo de la direccion pero no se,,,tampoco me deja calibrar el angulo de giro no me deja acceder al modulo ,,,como hay algunos tutos por ahi
    Basic Setting
    Sensor Ángulo de dirección (G85)
    Prerequisitos:
    • Arrancar el vehículo.
    • Girar la dirección una vuelta completa a la derecha y seguido a la izquierda, hasta el tope.
    • Circular una distancia corta en linea recta sin dejando el volante centrado sin superar los 20 km/h.
    • En el momento que el volante está recto alineado con la marcha del vehículo, detenemos la marcha.
    • No debemos mover el volante para nada, es muy importante dejarlo centrado.
    • No debemos apagar el motor y, por supuesto, no debemos quitar el contacto.
    • El voltage del sistema debe ser superior a 12.0 V.
    [seleccionamos]
    [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11]
    Introducimos el código 40168, para activar basic setting.
    [Do it!]
    [basic Settings - 04]
    Grupo 060
    [Go!]
    Activamos Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    no me deja entrar al grupo 60 y no puedo terminar de calibrar
  4. #4
    Member
    11-abr-2020
    ourense
    Cita Iniciado por tecinicopcmurcia Ver Mensaje
    a ti el
    Basic Setting
    Prerequisitos:
    [seleccionamos]
    [Coding-II - 11]
    [Do it!]
    Grupo 060
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    As mirado si el sensor esta en buen estado o tiene algun cable que no aga buen contacto?segun acavo de leer que tampoco soi espero en esto puede venir del sensor de velocidad de la rueda o de la comunicacion entre el sensor de angulo de giro con la electronica de freno j104, (esto segun la informacio del ross tech)
    Ami el coche no me falla pero el echo de tener ese fallo aun siendo intermitente me supone que esta fallando algo.
    Aver si alguien mas se une i nos dan mas opiniones.
  5. #5
    18-dic-2020
    murcia
    sensor g85 cambiado la semana pasada ,,,,hace lo mismo,,,,es mas los revise los 2, el viejo y el nuevo con el multímetro en modo continuidad y nada, hace circuito y están bien ,,,ya por esto descarto el añillo de airbag,,,tendré que empezar a mirar cables con elsawin a ver ,,,,lo que pienso es que este fallo esta relacionado con el otro 01314 modulo control de motor,,,siempre aparecen los dos juntos,,,lo menos en mi caso
  6. #6
    18-dic-2020
    murcia
    buenas noticias por fin despues de 2 años con el fallo 00778 - Steering Angle Sensor (G85). ,,,, al final lo repare ...dios mio lo que tenido que pobrar y rebuscar.
    el 01314 - Engine Control Module,,, aver creo aver encrontado el poblema ....la ecu se ha flaseado unas cuantas veces ...creo y digo creo por todavia no lo tengo seguro ...que cada vez que se flasea aparace este error,,,,tambien estoy con la duda ,,,si ha sido un par de cortarientes que llevo puestos ,,,uno de estos desconecta la ecu...cuando lo activo...como este era intermitente ,,,aver si no aparece mas
