Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cambio motor por otro igual
    Nº de Usuario: 89698
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Vw touran 2.0 tdi 140cv BMM
    Predeterminado Cambio motor por otro igual
    Hola buenas.
    Tengo una duda, a ver si me la podeis resolver.
    Despues de una averia en inyectores y un presupuesto de casi 6000€, decido cambiar motor por uno igual, de un donante accidentado esta misma semana, yo tengo una touran 140CV motor BMM y el donante es un octavia 140CV motor BMM.
    La duda es la siguiente, despues del cambio de motor, habria que conectar vagcom para algo??, en tema de la inyeccion no habria problema??
    El cambio creo que lo tenemos claro, con los dos motores fuera, coger las piezas mas nuevas del mio (motor de arranque, refrigerador de gases, etc etc) y cambiarlas en el "nuevo", despues hacer la distribucion, montar y cambiar aceite + filtros.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Seguro que tienes averías registradas en tu ecu, asi que habría que meter el vag com simplemente para borrarlas. Al cambiar el motor no tendrías que codificar nada.
  3. #3
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Ok, gracias, es que habia leido por algun sitio, que al cambiar inyectores se tenia que hacer algo con el vagcom, por eso pensaba que si cambiaba el motor tendria que hacer lo mismo por ser otros inyectores.
  4. #4
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por mecagentot Ver Mensaje
    En el caso de inyector bomba no es necesario, en los common rail sí hay que introducir el código del inyector.
  5. #5
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Aclarado el tema, gracias a los dos.
