Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas de arranque audi a4 b8
    Nº de Usuario: 94319
    06-feb-2022
    Badajoz
    Seat ibiza gt tdi afn Audi a4 b8
    Predeterminado Problemas de arranque audi a4 b8
    Hola buenas a todos y felicitaros por el trabajo que haceis os presento mi problema soy propietario de un seat ibiza gt y un audi a4 b8 el cual lleba tiempo que cuando quiere le das a la llave el motor de arranque se mueve pero el coche ni se inmuta cuando le pasa espero un rato y al final arranca como si nada luego alomejor se tira 3 meses y no hace nada hasta que le vuelve a pasar le pasaron la diagnosis pero no da fallo alguno me tiene muy quemado ya la verdad gracias y saludos a todos
    06-feb-2022
    Badajoz
    Buenas a todos nadie sabe nada sobre este tema?
    Con los datos que das, que ni siquiera pones el motor que lleva el coche, diría que va a ser bastante complicado.
    06-feb-2022
    Badajoz
    Perdonarme de verdad pues es un 2.0 tdi 143cv
    Hay que asegurarse de que de verdad no da ningún fallo en diagnosis, lo mejor es comprar un vag com y verlo uno mismo.
    Si de verdad no tiene ningun fallo, podrías descartar el sensor de posicion del cigueñal.
    Esos algunos fallaban porque se descebaba la bomba de alta, a algunos les cambiaron la bomba y a otros sensor de presión del raíl y regulador.
    Si siempre es en el primer arranque después de un tiempo y es por descebe la gente notaba diferencias si el depósito estaba lleno o vacío y en la posición que quedaba el coche aparcado si era cuesta arriba o cuesta abajo
    06-feb-2022
    Badajoz
    Lo primero muchas gracias por contestarme zx10 sobre la posicion aparcado la verdad estando recto tambien le paso acabo de adquirir un vagcom la version 12.12 ya que vi que lo recomendais mucho pero la verdad nose manejarlo muy bien y sobre la bomba sabrias decirme donde se ubica la verdad que el coche solo me dio este problema aunque el problema es bastante puñetero
    06-feb-2022
    Badajoz
    Buenas a todos comentar que acabo de pasar el vagcom me salieron algunos errores borre y solo persiste uno con el codigo 00003 control module no tengo idea que sera
    Pon la captura de los errores, solo con ese código no se puede saber.
    Era mejor colgarlos todos antes de borrarlos, ya que ahora hasta que se reproduzca el problema no volverás a verlos.
    La bomba de alta está en un lado del motor pero no vas a verle nada exteriormente.
    06-feb-2022
    Badajoz
    Muchos de los fallos que me encontre fueron relacionados con la bateria hace un tiempo me quede sin bateria el mecanico me puso otra y deciros que me fije y oarece mas pequeña es de 90 amperios tambien e leido que se debe de actualizar el cambio de bateria con vagcom cosa que no me hicieron y ando notando que cuando el coche se tira una semana o asi parado el arranque le cuesta noto hasta que las luces del cuadro hacen cosas raros como que esta flojo de bateria aun siwndo nueva nose la verdad gracias y saludoa
    Nº de Usuario: 95513
    14-jun-2022
    España
    A3
    Así es... la batería da muchas veces problemas y sobre todo sustos ajajajaja
