SENSOR DE TEMPREATURA GOLF 4 1J1 1.9 TDI 98 Cableado
Hola a todos.
Tengo un sensor de temperatura con 4 pins y el conector solo tiene 3 pins.
A ver si alguien puede decirme si falta un cable, ya que la temperatura en el indicador del cuadro funciona perfectamente, pero cuando conecto el VAGCOM la temperatura del motor no pasa de 54 grados.
El motor hace humo negro y puede ser porque la centralita no le llegue la señal de tempreatura correcta y esta en modo calentamiento todo el rato, ya que no llega a los 85-90 para cambiar la inyeccion.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
