Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Que podria hacer con este manguito metalico de mi Seat Cordoba TDI 110?
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Que podria hacer con este manguito metalico de mi Seat Cordoba TDI 110?
    Hola
    Tengo un Cordoba Sport TDI 110 del año 2000, un 6K2. Resulta que para cambiar el enfriador del aceite es un coñazo y hay que sacarlo por arriba, y el monton de tiempo que se pierde. Lo suyo seria sacarlo por debajo y con solo aflojar un tornillo saldria, tan facil, pero justo debajo pasa un manguito metalico que va de la bomba hidraulica a la cremallera de direccion. Este manguito supongo que lleva presion, pero cuanta presion lleva?? Es facil quitar este manguito??? Que yo vea ira roscado a la bomba, luego lleva un punto de anclaje en el motor de arranque, y ya no veo mas... Se podria poner entero un tubo flexible algo largo para ladearlo y sacar el filtro por debajo?? Se podria cortar el tubo este metalico justo debajo del filtro y poner hay otra cosa??
    Lo que busco es la facilidad y rapidez para sacar el enfriador del aceite.
    Dejo una imagen del manguito cojonero este:
    Gracias por su ayuda y saludos
    Homenaje Seat Cordoba:
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Presión,hay latiguillos que aguantan 300Bar,tan fácil como sacar el tubo,cortarlo y añadir un flexible redireccionar por donde no estorbe,o sacar el tubo ver rosca de uniónes y hacer flexible.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    elsegura (05/03/2022)
  4. #3
    Nº de Usuario: 94603
    04-mar-2022
    Zaragoza
    Audi A4 Avant TDI 2.0 16V
    Las bombas de servodirección normalmente no trabajan a más de 80-100 Bar. Perfectamente puedes poner un manguito flexible que te aguante esa presión y más.
    Como tu ubicación es "no lo sé" no sé yo si allí habrá alguien que te pueda hacer flexibles, pero en los sitios normales suele haber tiendas de hidráulica que llevando una muestra te hacen latiguillos con los mismos terminales.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Audista Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    A4 (B8) 2.0 TDI (CAGB) /// Golf 4 1.9 TDI (ASV)
    Agradecido 147 veces en 129 mensajes.
    Cita Iniciado por Audista Ver Mensaje
    Aún que no la sabe.... creo que en alguna ocasión dijo que era de Murcia
  7. #5
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Gracias por la ayuda compañeros, voy a ver entonces si me pueden hacer el mismo tubo metalico pero que no pase por debajo del enfriador del aceite, lo quitare y que me lo hagan a medida.
    Si, soy de Murcia. En mi perfil pongo que no lo se, jajaja.
  8. #6
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    En cualquier sitio de industriales que hagan manguitos hidráulicos para camiones/ maquinaria obra te lo hacen a la medida que quieras
    Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
