Hola,
Tengo un Ibiza 6l del año 2002, gasolina, que el indicador de temperatura del cuadro llega a 90, pero luego baja a la mitad, vuelve a subir, en fin, que parece hay algún componente, sea sensor o termostato.
¿Cómo puedo saber cual es el que falla?
Necesitas un vag com para ver la temperatura real.
Si marca 75-80° es termostato
Si tiene oscilaciones muy bruscas es el sensor
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
jeopardize (10/03/2022)
Cuando es termostato la bajada de la aguja se suele preveer, por ejemplo si en carretera acelerando constantemente la aguja esta a 90 o bien subiendo cuestas, si es el termostato, la aguja debe bajar al hacer una bajada prolongada. Sin embargo cuando falla el sensor la aguja sube o baja sin razon alguna, ya sea en subida un puerto de montaña o bajandolo
Esto, ¿Alguien me puede indicar la ubicación?
Si te refieres al sensor, en ese motor lo tienes justo debajo de la bomba tandem en la llamada caja de aguas, si te refieres al termostato esta dentro de un tubo de plastico llamado tubuladura justo detras de la zona del alternador
Si es el ibiza del perfil es gasolina, no tiene tándem.
En estos coches hay un tubo que viene de la bomba de agua que cruza toda la parte trasera del motor y entra en una carcasa de plástico donde lleva el termostato.
En esa caja lleva el sensor de temperatura.
No se ve muy bien, mirando el motor de frente en el lado derecho, si sigues el tubo gordo de agua que sale del radiador te lleva a esa caja
llinasenc (24/04/2022)
Veo que hay dos referencias, 32121110B y la 32121110F, y que no parece que se parezcan mucho.
¿Alguien sabrái decirme cómo puedo averiguar el que me corresponde? Por más que miro en el Etka no lo veo, pues poniendo mi número de bastidor me salen los dos.
Gracias,
