Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Indicador temperatura sube y baja
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Hola,
    Pues el sensor no es, ya que sigue haciendo lo mismo.
    Tendré de cambiar el termostato. ¿Alquien sabe la ubicación del mismo? En el etka me salen dos referencias, yo tengo el motor de gasolina, con código BBY, y las referencias que salen son 32121110B y la 32121110F, pero no se parecen en nada.
    ¿Alguien me puede echar una mano?
    Gracias,
    no está documentado completo, tienes que mirar con el movil o con un espejo la tapa de termostato que llevas para saber que termostato te corresponde.
    localización? pues la tapa está en la caja de aguas donde has cambiado el sensor de temperatura
    No es exactamente el mismo modelo, pero va situda en el mismo lugar:
    por experiencia, yo no pediría el termostato suelto, sino la caja de aguas completa, ya que el plastico se endurece con los años y suele partir al intentar sacar la tapa o apretar la nueva.
    Cambiaría la caja de aguas y el tubo que pasa por detrás del motor desde la bomba de agua hasta esa caja
    Última edición por zx10; 08/05/2022 a las 09:21
    llinasenc (08/05/2022)
  4. #13
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Gracias, como siempre el mejor dando indicaciones y consejos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a llinasenc Por Este Mensaje:
    zx10 (08/05/2022)
  6. #14
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola,
    Hoy me he puesto a cambiar la caja de aguas, y cuando ya he acabado, por cierto toda la mañana, me he dado cuenta que me he dejado son poner el pasador, el que está por la parte de atrás del motor.
    ¿Alguien sabe cómo ponerlo sin desmontar tubos ni nada?
    No tengo narices a acertar a meterlo.
    No se si llegarás a verlo y si te llega el brazo desde abajo levantando el coche y sacando el cubrecarter.
    Sino... Espejo y paciencia
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    llinasenc (07/06/2022)
  9. #16
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Hola zx10,
    En efecto, un espejo, y maña, mucha maña. Metiéndolo de lado y girando he conseguido encastrarlo.
    Muchas gracias
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a llinasenc Por Este Mensaje:
    zx10 (07/06/2022)
