Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 48 de 48
Tema: Ayuda con Passat 3B AFN (Log y grafica inside)
  1. #41
    Nº de Usuario: 1897
    06-ago-2009
    sanlucar de barrameda
    El tubito q sale de la n75 a la valvula del turbo si es el central el que esta en la parte blanco el mas grande, en principio sale de la n75 un poco mas gordo y despues tiene un tubito de plastico y ahi se une con el otro mas fino que va hacia la valvula del turbo.
    ¿lo extraño es que se va mucho de presion no? pero el coche no tira como para esa presion.
  2. #42
    Nº de Usuario: 2039
    07-sep-2009
    bilbo
    seat leon 1.9 tdi 150
    Cita Iniciado por angel passat Ver Mensaje
    tiene la geometria agarrada, por eso sube los ciclos de la n75...
    PD= a mi amigo le pasa lo mismo 1.9 tdi 110cv..
    salu2
    Última edición por txem; 07/09/2009 a las 14:14
  3. #43
    Nº de Usuario: 2039
    07-sep-2009
    bilbo
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    ¿podrias hacer un log y una grafica de la presion del turbo?
    ¿te entra en limp mode?
    Quizas lo que te falle no sea el sensor de presion, sino que registre la sobrepresion del turbo como "fallo del sensor".....
    Si en la grafica te salen bien los valores, sin mediciones raras y/o lineales, diria que es turbo sucio.
    Si tuvieses un reloj de presion en el salpicadero podriamos ver si las presiones se corresponden....
    Empieza por hacer la grafica.
    lebrillo, eso iva decir yo viendo los logs, sensor map, pero cuando le paso a un colega, daba mediciones de cauda muy raras,
    y en el canal 11 de turbo , actual estaba a 2.9 bar y demanda a 1bar..
    salu2
  4. #44
    Nº de Usuario: 1897
    06-ago-2009
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-00 - Short to B+
    pero a tu amigo le salia este fallo?
  5. #45
    Nº de Usuario: 2039
    07-sep-2009
    bilbo
    28-00 - Short to B+
    no le salia ese error
    salu2
  6. #46
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por txem Ver Mensaje
    salu2
    Es que el coche de tu colega podia ser otro diferente seguro.
  7. #47
    Nº de Usuario: 2039
    07-sep-2009
    bilbo
    1.9tdi 130cv..
    salu2
  8. #48
    Nº de Usuario: 2637
    17-nov-2009
    Oviedo
    Superb 3T 140cv
    Intentare retomar este post tengo el mismo problema, q solucion fue la final??
    Yo tengo cambiado el turbo de hace unas semanas, tengo q comprobar los tubos hasta la centralita y el tubo de la centralita, pero sigo teniendo los mismo errores y el limp mode.
    SuperB 2.0 TDI 140 Cv CR Elegance+Bluetooth+Columbus 06/10 170.000km CFFB
    Ford Escort 1.6 Zetec 90Cv 03/97 145.000 km
    Ex: VW Passat 3B 1.9TDI 110CV 06/97 300.000Km AFN
