Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda para interpretar error con vagcom.
    Nº de Usuario: 90890
    07-abr-2021
    Mallorca
    Leon 2 1.6tdi
    Predeterminado Ayuda para interpretar error con vagcom.
    Hola, tengo un Seat Leon 1p1 1.6tdi motor cayc. Solo me ha dado problemas de EGR, pero desde hace unos días, solo ocasionalmente, me pasa que se pone en Limp Mode, la luz de los calentadores parpadeando, menos fuerza que una pava. Al parar el motor, vuelve a funcionar con normalidad. Yo creía que iba a ser otra vez la EGR, pero le pasé el vagcom y me sale este fallo; error 7384 boost pressure regulation p0299.
    Si fuera un manguito roto, le pasaría cada vez que lo usase no? El turbo no silba.
    Voy a limpiar el caudalimetro a ver si no sale más. También he leído por ahí que puede ser el sensor N75, no lo sé.
    Si alguien tiene idea de que puede ser, se lo agradecería.
    Un saludo y gracias.
    07-abr-2021
    Mallorca
    Leon 2 1.6tdi
    El coche es de 2011 y tiene 113.500km.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Rudi1986 Ver Mensaje
    Extraído de la página oficial de ROSS-TECH, fabricante de Vagcom
    Posibles síntomasPotencia de salida reducida
    Modo restringido
    Posibles Causas
    Mangueras/Tuberías del turbo incorrectamente conectadas, desconectadas o con fugas
    Control de presión del cargador defectuoso
    Turbocompresor defectuoso
    Válvula descarga defectuosa
    Soluciones posibles:
    Comprobar mangueras/tuberías hacia/entre componentes
    Revisar/Limpiar/Reemplazar Control de Presión de Carga
    Compruebe el turbocompresor
    Compruebe la válvula descarga
    Notas especiales
    Si el turbocargador está defectuoso debido a problemas mecánicos/internos o el sistema de escape está restringido (típicamente el catalizador), esta fallo puede ser el resultado final.
    Última edición por Mon68; 19/03/2022 a las 17:20
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    Rudi1986 (23/03/2022)
  5. #4
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, seguramente tienes atascada la geometría del turbo.
    haz un log de cauda y turbo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
  7. #5
    07-abr-2021
    Mallorca
    Leon 2 1.6tdi
    Hola, gracias por contestar. Estoy casi seguro de que langeometria del turbo está atascada. No sé si desmontar y limpiar o probar antes con algún aditivo.
