Hoila, pinta a fallo eléctrico de alimentación general de corriente, haz un scaneado completo con vagcom/vcds...
Os comento mi problema:Vw Touran de 2016, 2.0 Tdi 150Cv
Lo que ocurre es que a veces (no lo hace siempre, incluso puede pasar dias sin hacerlo) al arrancar, el coche arranca perfectamente pero derepente se para y empieza a salir todo tipo de fallos, caja de cambios, parktronic, sensor de presión de neumaticos, esc….todo.
Cuando esto pasa simplemente quitando el contacto y volviendolo a poner el coche arranca y funciona perfecto.
Este fallo solo pasa al arrancar o al poco de arrancar (5 minutos máximo) sino pasa en ese momento el coche no falla.
No lo achaco a que el coche esté parado varios dias, porque lo mismo lo hace un dia por la tarde después de haberlo usado por la mañana como pasan dias y no hace nada.
He leido fallos con carista y una vez pasa esto salen todo tipo de fallos (lógico al salir todos los fallos en el cuadro) pero al borrarlos siempre se quedan dos fallos que no encuentro en ningún sitio lo que es y me imagino que por ahí pueden ir los tiros.
Hay gente que me dice que cambie batería, sensor de arbol de levas, del cigüeñal…..a ver si alguien tiene alguna idea.
Los fallos que da tanto carista como otras app son 1053188 y 1054468 y esta es la poca información que he sacado con otra app.
1053188
Estatus: Prueba fallada, Confirmada
Posibles descifrados (observe el módulo de control):
U119A00: Bulb 1 for roof
contour lighting
No communication
Volkswagen: U155C00: Bulb 5 for door contour lighting, front right
no communication
1054468
U119C00: Bulb 2 for roof
contour lighting
No communication
Volkswagen: U117A00: Bulb 1 for door contour lighting, rear left
