Hola de nuevo. Finalmente he conseguido las herramientas (con matices) para hacer el ajuste de los inyectores y también he conseguido el impresionante manual de m0nch0. Después de haberlo leído sólo tengo un par de dudas:
1.- El manual dice que el tornillo de la placa de fijación del inyector se aprieta a 12 Nm + 3/4 de vuelta. A ver si lo he entendido bien: Se trataría de ajustar la dinamométrica a 12 Nm y cuando lleguemos a ese par darle 270º mas. ¿Es así? ¿No es mucho apriete para ese tornillo en una cavidad de aluminio?
2.- El pie de rey que tengo yo es de 150 mm, insuficiente para las cotas de los inyectores 3, 2 y 1. Se me ha ocurrido algo que puede ser válido también: sabiendo el diámetro de la "parte no hexagonal" de la tuerca se puede hacer la medida de inyector a inyector y el resultado debe ser exactamente igual. Las matemáticas no deberían fallar. ¿Cómo lo véis?
El proceso es un poco mas complejo por tener que emplear las matemáticas, pero creo que sería exactamente igual. Además, al tener que hacer sólo el ajuste, no tengo que sacar los inyectores del sitio.
