Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema cuadro MFA en SEAT Ibiza 6L
    Nº de Usuario: 91281
    14-may-2021
    A Coruña
    Seat ibiza 6L 1.9 TDI 100cv del 2004
    Predeterminado Problema cuadro MFA en SEAT Ibiza 6L
    Hola a todos.
    Tengo un problema,monte un cuadro MFA a mi SEAT TDI 1.9 y realice todo el proceso de sacar pibes cáselo etc.El problema es que al probar el coche con el cuadro nuevo funciona todo menos el velocímetro que no se mueve la aguja.
    Vuelvo a montar el cuadro antiguo y funciona todo correctamente.
    Mi coche es del 2004 pre restyling y el cuadro que monte fue un 6L0920820J , lo poco que encontré hablaban de que podría ser problema de que el cuadro de donde salió ese coche no llevase ABS y mi coche como si lo lleva puede venir el fallo por ahí.
    Tengo otro cuadro a mayores de uno del 2006 VDO pero no puedo sacar con el Tacho el pin ya que me da error de acceso denegado y estoy a la espera de que me llegue el cable vag comandar 1.4
    14-may-2021
    A Coruña
    Probe a sacar el pin del cuadro nuevo desde el vag eeprom programmer y cable azul KKL y el ping del original al leer la eeprom del dash perfectamente me saco el pin del original (comprobé que era el mismo pin que tenia) pero al hacerlo al cuadro nuevo me dice eeprom area blocked can't read itMañana intentaré leer la eeprom con un programador.
    14-may-2021
    A Coruña
    Bueno saque la eeprom con el EZP2019+ pero al cargarla en el vag eeprom commander no me da el pin code del cuadro.
    Subo el el bin de la eeprom por si alguien me puede echar una mano.
    Nº de Usuario: 18313
    31-ene-2013
    en el pais de nunca jamas
    Leon mk2 1.4 tsi 125cv CAXC Ibiza MK3 1.9tdi 130cv ASZ
    Hola tengo el mismo problema , cambie un cuadro me puse a toquetear con el vag k comander y la EEPROM se quedó corrupta como el cuadro que yo tengo es un 6ll920820, no encontré una EPROM de este modelo y cargue la de un 6l920820J todo correcto, case el cuadro, llaves,.pero la aguja del velocímetro y el cuenta kilómetros no trabajan y no sé cómo areglarlo
    31-ene-2013
    He hechado un vistazo a tu dump de la EEPROM, pero parece no estar bien leído o corrupto ten en cuenta que es una EEPROM 93cxx no 24xx
    14-may-2021
    A Coruña
    Cita Iniciado por thewhitewolf Ver Mensaje
    No no esta corrupta,lo que pasa es que los cuadros VDO a partir del 2007 vienen con la eeprom encriptada
