Fallo alevalunas y cierrre Passat B5.
Buenas!
Tengo un Passat 1.9TDI B5 del 2004 y tengo el siguiente problema:
Los elevalunas, si le das a cada uno desde su boton, funcionan bien, pero desde el modulo del conductor donde estan los botones para las 4 ventanillas, solo funciona el de la misma puerta del conductor. Los otros 3 (pasajero y traseros) suben a cachos. Es decir, sube, se para, sube, se para, sube... y asi hasta llegar arriba. Quiero dejar claro que si vas a la misma puerta de cualquiera de las ventanillas, desde ahi si sube bien, el dallo es solo si lo haces desde la puerta del conductor.
Ademas me he fijado que hace una cosa extraña, las mismas luces de esta botonera, parpadean aleatoriamente. Estan encendidas y de repente se apagan un milisegundo y se encienden de nuevo. Y lo hace aleatorio, lo mismo lo hace una vez en un minuto o 10 veces en un minuto. He comprobado todo el cableado y esta bien.
¿Alguien sabe de donde puede venir el problema?
Muchas gracias.
