Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Perdida Aceite Tapa Motor
    Nº de Usuario: 95032
    19-abr-2022
    Cáceres
    Seat Ibiza 6L 1.4 TDI
    Predeterminado Perdida Aceite Tapa Motor
    Buenas, hace un tiempo he notado que el motor cuando esta caliente huele como a aceite quemado, después de darme cuenta y revisar que todo estaba bien, me fije en que hay aceite en la zona de llenado de la tapa motor. Lo limpié por ver si sigue perdiendo y resulta que pierde siempre por ahí, no es una gran cantidad pero no creo que sea bueno. Que me recomendáis para poder evitar que pierda aceite por la tapa motor?
    Gracias y un saludo.
    Cambiar el tapón, con el tiempo la junta cede y puede sudar algo.
    Si con el nuevo lo sigue haciendo es que tienes algún problema de sobrepresión en el cárter y habrá que revisar la válvula de la tapa de culata si permite salir presión.
    Si el coche anda bien y no consume aceite no creo que tengas problema de segmentos,asientos de válvula o similar
    yakoit33 (21/04/2022)
    19-abr-2022
    Cáceres
    Gracias por tu respuesta compi, probaré a cambiar el tapon y la junta. Espero que todo se quede en eso y no sea nada más.
