Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Situación válvula N75
    Avatar de JulioJorge
    Nº de Usuario: 34481
    15-oct-2014
    VW SHARAN TDI
    Predeterminado Situación válvula N75
    ¿Alguien me podría decir la situación de la válvula N75 en una Volkswagen Sharan 1.9 TDI 115cv del 2006? No la encuentro.
    Gracias.
    Al final, todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final.​
    Nº de Usuario: 615
    09-sep-2008
    Alava
    Seal leon tdi 110(ASV) sport
    ¿No llevara tu modelo caja de valvulas??, estaria creo que al fondo a la derecha, un caja negra de la que salen unos cuantos tubitos, si es asi va integrada dentro de esa caja y no va individual como en modelos anteriores y posteriores a esa caja.
    La caja seria esta pero es posible que se encuentre en diferente situacion dependiendo modelos:
    Saludos..
    Última edición por sinparedes; 12/05/2022 a las 09:42
    15-oct-2014
    VW SHARAN TDI
    No, mi coche no tiene esa caja.
    15-oct-2014
    VW SHARAN TDI
    Os comento. Al final le encontré y está super escondida. Tuve que desmontar la bandeja vierteaguas y el conjunto de motor y mecanismo del limpiaparabrisas para poder tener acceso. Entonces se ve una chapa que cubre lás válvulas (3) y tras quitarla ya se ven. Es un sitio diabólico para trabajar en ella, pero conseguí cambiarla. No sé poner fotos.
    Lo malo es que el coche sigue igual que antes, cuando le da la gana (normalmente en las subidas) se queda sin potencia y solo se recupera quitando contacto y volviéndolo a poner. Y así hasta la siguiente.
    ¿Alguna idea?
    Cita Iniciado por JulioJorge Ver Mensaje
    ¿Alguna idea?
    Pasar diagnosis para ver el fallo
    15-oct-2014
    VW SHARAN TDI
    El fallo es "17965 charge pressure control positive deviation".
