Iniciado por
thewhitewolf
Novedades, el dump del cupra parece estar encriptado, si lo cargo, el cuadro no responde solo pone error en la pantalla del kilometraje y se queda apagado por completo, con el otro dump del cordoba, el cuadro funciona todo, mfa, temperatura, revoluciones, kmtj total, pero la aguja de los kilometros no funciona se queda muerta, al avanzar tampoco cuenta los kilometros totales ni parciales, le he hecho tambien un chequeo de de segmentos del cuadro con vag com y la aguja de kilometros se mueve correctamente sin problemas
Me temo que salvo que sea capaz de conocer los mapas de la eeprom del cuadro, para cambiar el tipo de lectura de kmt/h del cuadro entre abs o sensor de caja de cambios, solo me queda la opcion de buscar un dump de una eeprom de la referencia exacta del cuadro 6ll920820
de todas fuerzas muchas gracias por los esfuerzos.
