Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Solicitud archivo volcado eeprom cuadro Ibiza 6L ref 6LL920820 ó 6L0920820K
  1. #21
    Nº de Usuario: 18313
    31-ene-2013
    en el pais de nunca jamas
    Leon mk2 1.4 tsi 125cv CAXC Ibiza MK3 1.9tdi 130cv ASZ
    Actualización, lo he probado, pero la aguja de velocidad sigue muerta, creo que debe ser al revés debemos hacer el archivo en base al 801A y activar el mfa
  2. #22
    31-ene-2013
    Bueno pues creo que he dado con el bite que hay que tocar para que funcione en los 1.9tdi asz 130cv de 2003 elcualquier cuadro vdo de 4 esferas incluido el Cupra, en cuanto lo testee sobre el coche subo la eeprom
  3. #23
    31-ene-2013
    Actualización final y resolución del problema, he conseguido averiguar a base de Win Ols y de un foro de codificaciones y programacion (Nefarious) dar con el bite que hay que cambiar, para variar la eeprom y que tome los datos de velocidad del ABS en vez de la caja de cambios,
    Dejo el enlace a la eeprom modificada para cuadro diesel, para que funcione tanto la velocidad como el MFA,
    Gracias por la info que habeis ido aportando entre todos
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a thewhitewolf Por Este Mensaje:
    jeopardize (19/05/2022)
  5. #24
    Nº de Usuario: 34183
    06-oct-2014
    Cáceres
    Seat Ibiza tdi 100 2006 Seat Leon St Fr 1.4TSI 150cv
    Cita Iniciado por thewhitewolf Ver Mensaje
    Buenas tardes, refloto este hilo ya que tengo un problema parecido, tengo un ibiza 6l motor axr del 2006 al que le he cambiado el cuadro original magneti marelli por un vdo con ordenador de abordo y con la eeprom que subio thewhitewolf funciona la velocidad correctamente pero las revoluciones marcan de menos, incluso el test de agujas lo hace mal y se queda unas 500 revoluciones antes de llegar al medio. Con la eeprom original que traia el cuadro hace bien el test y marca bien, pero la velocidad nada.
    Alguna idea?
  6. #25
    Nº de Usuario: 100525
    27-nov-2023
    España
    W 7
    Mejor que lo lleves a un taller compañero en este caso... no me da buenas sensaciones.
    Trabajando en la Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.!!!
