Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema clima ibiza 6l
    Nº de Usuario: 30200
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Predeterminado Problema clima ibiza 6l
    Buenas tardes,ayer me percaté que el clima del ibiza(indpendientemente de que esté en auto o en econ) no regula la temperatura como tal,si selecciono LO se va a temperatura mínima,en cuanto subo un poco la temperatura desde la ruleta,se va a temperatura máxima.
    Con el coche parado ,contacto dado y velocidad mímima del ventilador (así se escucha el servomotor) se escucha como va de tope a tope,tope frío-tope caliente,no regula.
    Pienso en 2 posibilidades:termometro interior roto,con lo cual el servomotor no sabe cómo regular la temperatura,o el propio servomotor.
    Se aceptan vuestras opiniones,saludos a todos !
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Necesitas un vag com para poder leer los valores y salir de dudas
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Efectivamente,he pillado un fallo a simple vista.
    En el ordenador de abordo.que lleva el coche,indica,entre otros,la temperaturs exterior del coche,en teoría y si no me falla la memoria,la indicada en el clima ,cifra lado izquierdo del display debería ser identica,temperatura exterior,pues bien,son diferentes y no veo que varíen a lo largo del día,habrá que ver qué canta el vagcom,mañana si tengo un rato,lo pruebo,saludos !
    Nº de Usuario: 87923
    23-ago-2020
    Málaga
    Seat Altea 1.6 tdi
    ¿Puedes tener una fuga de aire dentro del salpicadero que incida en el sensor de temperatura interior?
    Si cuando funciona el climatizador enfriando, notas frío al tacto alrededor de la consola de la radio y el climatizador, tienes ese problema.
    Es un fallo común en los altea, León, Toledo, golf, etc.
    Lo origina la perdida de una junta de esponja que hay tras los mandos del climatizador.
    Yo reparé el mío usando cinta de aluminio para tapar el hueco que dejó la esponja en la unión de tubos.
    Hay un hilo abierto sobre este tema.
    Problema con climatizador Seat Altea, Toledo, Leon, no enfria bien
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Última edición por joconba; 15/05/2022 a las 07:47
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Cita Iniciado por joconba Ver Mensaje
    Hola,es.posible,si que se enfría esa zona un poco,pero antes funcionaba correctamente.
    Lo que no me cuadra es que la temperatura exterior indicada en el display del clima,esté fija a 23,5 grados.
    La del ordenador si que se mueve.
    Le echo un vistazo al hilo,muchas gracias!
    Edito,no van los tiros por ahí,en mi caso,la temperatura se dispara al máximo en cuanto selecciono cualquier cosa que no sea LOW,no puedo bajar de temperatura si no selecciono otra vez LO,siempre se va a tope de calor.
    Como digo,la temperatura exterior mostrada en la pantalla del clima,no es la real,y ni sube ni baja con las variaciones que pueda haber en el exterior,está fija a 23,5.
    La mostrada en el ordenador de bordo,exterior igualmente,es correcta y si que varía cuando debe.
    Última edición por sergiojamcs; 15/05/2022 a las 11:20
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Bueno,pues bateria del portatil muerta tras hacer un scan,y borrar fallos de trampillas,no he podido ni hacer un ajuste básico.Creo que desde las teclas del clima se puede hacer,no recuerdo la secuencia,me echáis una mano?
    Edito:cierro hilo,no había visto que hay uno específico para el clima,seguiré alli,saludos.
    Última edición por sergiojamcs; 15/05/2022 a las 20:29
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 37 veces en 35 mensajes.
    En el coche de mi mujer con climatronic, el mismo fallo ( de minimo a maximo) he tenido que cambiar la resistencia de ventilador de calefaccion. Se tiene que tener manos finas y dedos largos, pero se hace sin quitar salpicadero. Hay videos en youtube.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Creo que no es lo mismo, el se queja de temperatura y en tu caso sería de velocidad de ventilador, que sin resistencia solo funciona en una velocidad.
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Pongo aqui tambien la solución,la he puesto en un hilo de fallos del Climatronic.
    El vagcom me ha sacado fallo en la unidad del clima,tooodos los motorcitos,y 2 fallos del presostato,todos acababan en 000 - -
    Antes de liarme con otras cosas y como me mosqueaba que el la temperatura extexterior.mostrada por el clima,no se movía,he quitado el fusible del clima 1 minuto y vuelto a poner y voilá...a funcionar todo con normalidad.
    Se había quedado pillado el clima,muy probablemente por baja batería en el coche,ultimamente me ha hecho algún arranque muy lento,posiblemente la caída de tensión en algún momento,provocó que se volviese loco,ya sabemos algo más,jeje.
    En cuanto tenga el portátil operativo,le hago un ajuste básico de trampillas,saludos y gracias !
    Última edición por sergiojamcs; 16/05/2022 a las 17:14
