Podeis echarme una mano ?
Pues ando a cuestas con el electro que no salta por temperatura.
el coche ( passat 3bg motor AVF ) tiene viscoco y el electro aparte de funcionar con el clima tambien apoya al viscoso cuando este no es suficiente.
si pongo el clima enciende y con vagcom en el modulo motor y en el del clima en los test de actuadores activan el clima.
distribucion con bomba de agua y termostato hecha hace 1700kms. Termocontacto cambiado porque con el que traia el coche tampoco funcionaba el electro. El sensor de temperatura se cambio en diciembre porque la aguja hacia cosas raras.
ni a 96" ni a 102" entra en juego el electro. Temperaturas medidas con vagcom
alguna sugerencia ? Alguna idea ?
gracias de antemano
Última edición por angelito_passat; 17/05/2022 a las 16:30
puedes indicar la ref que has cambiado?
tienes que probar cableado, si está cortado no recibe la señal del sensor, si puenteando los cables no arranca, algo está dañado, según esto el f18 comunica las masas (30) con la resistencia grande que lleva el ventilador que controla las velocidades J279 y J280 hay que revisar todo eso
Última edición por zx10; 20/05/2022 a las 21:28
a que referencia que he cambiado te refieres ?? Al termocontacto ??
fae 38391 Equivalente el original
Sabeis donde acaba el cable del termocontacto del radiador ?
Pues viene de una masa comun del vano motor, y sale a la unidad que controla la velocidad de los ventiladores
