Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Catalizador gasolina.
    Predeterminado Catalizador gasolina.
    Hola,tengo un vecino con un corsa de gasolina que lo han hechado para atrás en la itv,catalizador ,el mecánico lo confirma.
    La pregunta es darle una zurra en altas ,mejoraría el tema,o en gasolina hay que usar otro sistema?
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Si fuera por viscosidad del aire debido a una acumulación de partículas, tal vez. Pero el catalizador es un convertidor químico. Lo más probable es que ya no funcione (envenenamiento, por ejemplo)
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
    teodoro (18/05/2022)
    Mirar el filtro de aire o quitarlo para intentar pasar.
    Revisar bujias y su cableado o bobinas para que no salga gasolina sin quemar y poco mas puedes hacer
  6. #4
    Pues hoy,a ido a pasar la itv ,sin filtro ,e de decir que el filtro estaba bien,,,,nada no la pasa el catalizador debe ser un bloque de cemento.
    Sin filtro y dándole en alta no soluciona
  7. #5
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 608 veces en 514 mensajes.
    Parece que va a tener que cambiarlo. Menudo palo.
  8. #6
    Cómo que cuesta casi 1000€ con mano de obra.
    Se está planteando sacárselo de encima
  9. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, monta uno universal que le saldrá mucho más barato, de todas formas habría que ver que gases salen altos en la medición porque si son HC por consumo de aceite de poco vá a servir poner otro catalizador.
  10. #8
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Me interesa el tema.
    Tengo un Ibiza 6l 1.4 75cv gasolina, que me han echado también por lo mismo.
    Hace un poco de tiempo que veo que consume aceite. ¿Queréis decir que puede ser la causa y no tiene solución?
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, debe determinarse por donde se produce ese consumo...si es por retenes de válvulas se soluciona fácil pero si es desgaste de segmentos o cilindros ....otro motor sería lo más eficaz para evitar enviarlo al desguace.
