Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Luz del freno de mano encendida
    Nº de Usuario: 44752
    28-jul-2015
    volkswaguen passat 2.0 tdi 3c Variant
    Predeterminado Luz del freno de mano encendida
    Hola compañeros.
    Quiero comentaros que el otro dia se fundio el fusible de la luz interior que es de 5A y al cambiarlo me confundi de fusible y quite el del freno de mano que tambien es de 5A y desde entonces me parpadea una luz del freno de mano y no hay manera de apagarla, antes cuando me ponia en cinturon y meter una velocidad dando un pequeño aceleron se quitaba, ahora no lo hace. Que solucion puede tener, le paso el Vag para borrar averias y no hace nada. me podeis ayudar . Gracias
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Si usas el vagcom con la opción autoscan/borrar fallos, al terminar el escaneo fíjate en todos los módulos que tiran un error(fallo). Una vez que los tengas memorizados, ve entrando en todos de uno en uno e intenta borrar los fallos desde ahí. Fíjate también si es un fallo intermitente o permanente.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a juacon Por Este Mensaje:
    macuvi (21/05/2022)
    28-jul-2015
    Muchisimas gracias, seguire tu consejo.
    28-jul-2015
    Hola compañeros,he seguido los consejos de JUACON y no conseguido nada, no abra otra solucion por hay escondida. lo he intentado con el exitronic y tampoco lo puedo quitar, me tiene loco.
    Pregunta tonta: el fusible está bien puesto en su sitio? Qué error te sale en vagcom?
  7. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Si es freno eléctrico, habrá perdido el ajuste básico.
    Quizá este brico ayude: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Azul Mauricio; 24/05/2022 a las 08:27
  8. #7
    28-jul-2015
    Muchas gracias, are como si cambiase las pastillas traseras aber que pasa.
  9. #8
    28-jul-2015
    Hola compañeros, he seguido todos los consejos que me mandasteis y sigo sin ningun resultado, lo he llevado a varios talleres y no hay maneras de apagar la dichosa luz.
    De los espertos que hay no tendran una solucion, es muy incomodo conducir de noche. Gracias.
  10. #9
    28-jul-2015
    Hola compañeros, creo que he podido localizar algo, no estoy seguro, creo que es la ayuda a la conduccion, cuando el freno electrico esta puesto y el cinturon colocado y dando un pequeño aceleron se quitaba y ahora no lo hace. ¿ como puedo encontrar la averia ?
  11. #10
    28-jul-2015
    Hola compañeros, sigo con la dichosa luz parpadeando en el cuadro, tengo que pasar la itv y no le encuentro remedio, por favor me podeis dar una pequeña idea. Muchas gracias
