Muy buen brico gracias por compartir .
Bueno despues de indagar y de varias pruebas os dejo un brico de como hice yo para q tengamos el testigo del control de velocidad en el seat ibiza 6L,supongo que valdra tb para el leon mk1 adaptando pines.
Material necesario:
- Cuter
- led del color a gusto de cada uno
- resistencia de 1k (Cuanto menos seal el valor mas iluminara el led pero no bajar de 580 ohmios
- conector macho hembra pequeño (ya explicare para que)
- Cable
- Soldador y estaño
- robacorriente
Empecemos:
Lo primero desmontar el cuadro completamente y localizar donde iria soldado el led,con un cuter y muchisimo cuidado cortamos la pequeña pista del positivo como se ve en la imagen en el circulo negro.
Una vez cortada la pista,soldamos el led en su lugar correspondiente
Cuando lo tengamos soldado necesitamos soldar un cable al negativo del led que lo soldaremos el otro extremo al pin del negativo del conector T8 del cuadro (es en cable marron).
Luego soldaremos el cable positivo al positivo del led y lo sacaremos por donde podamos por detras del cuadro para q nos quede por fuera.
Una vez tengamos el cuadro ajustado y pasados los cable de manera q nos cierre bien la carcasa del cuadro,en el cable del positivo que quitamos para fuera soldaremos la resistencia y la otra punta de la resistencia al conector q elijamos,esto es por si mañna quieres poder quitar el cuadro poder desconectar el cable.
Ahora nos toca coger otro cable y soldar la hembra o macho del conector.El otro extremo lo conectaremos al cable 26 del T41 el que va detras del volante ya que es el cable del On Off de la maneta.
Con esto ya tendriamos el testigo del tempomat,en posición Off estaria apagado y en posición On encendido.
Un saludo y cualquier duda aqui estoy
Passat higline 2.0 TDI- repro igornorro filtro aire alto flujo
