Resultados 1 al 6 de 6
Tema: GOLF V 2.0 TDI le cuesta arrancar tras unas horas parado
    Nº de Usuario: 95381
    27-may-2022
    Burgos
    Volkswagen Golf V 2.0 TDI
    Predeterminado GOLF V 2.0 TDI le cuesta arrancar tras unas horas parado
    Buenos días,
    tengo un volkswagen GOLF V 2.0 TDI al cual le cuesta arrancar después de estar unas horas parado. Arranca a la primera pero lo hace de una forma extraña y echa un poco de humo blanco por el escape. Digamos que el ralentí es irregular duarnte 3-4 segundos.
    Si lo arranco después, lo hace mucho mejor y sin echar humo blanco.
    Agradezco cualquier ayuda.
    Gracias.
    Calentadores, descebe de gasoil, inyector que no cierra..muchas cosas.
    Sin diagnosis complicado
    27-may-2022
    Burgos
    En el taller me enchufaron la máquina y no daba ningún fallo. Los calentadores me dijeron que estaban bien. También me comentaron que podía ser un tema de algún inyector pero no estaban seguros.
    Nº de Usuario: 761
    17-oct-2008
    Castilleja de la Cuesta, Sevilla
    VW Touran 1.9 TDI 105CV Traveller 2007
    como el coche tiene muchos años, una posibilidad es que los tubos del gasoil que van al circuito de inyectores, u otro, se hayan endurecido, y entonces tengan pequeñas grietas por las que entre aire. Al tener aire pierde presion el gasoil y no llega bien a los inyectores. me imagino que dando mucho al motor de arraque va metiendo presion hasta que arranca.
    la solución en este caso es cambiar los tubos del gasoil de los inyectores,o los que se hayan endurecido y agrieteado
    VW Touran 105CV TDI, Traveller, Gris Platino, agosto 2007. Estupendo.
    Cita Iniciado por castilleja2 Ver Mensaje
    La presión va a ser la misma ya que es un inyector bomba.
    El gasoil sube de presión en la bomba tándem y entra a través de la culata, no hay tubos de goma entre ésta y los inyectores.
    Se le da al arranque varias veces para que si está descebado el circuito la bomba del depósito lo llene hasta la bomba tándem
    Nº de Usuario: 73110
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    Altea fr 2.0 tdi 170 cv
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    exactamente lo mismo que el mio y despues de revisar todo y digo todo, cambiar manguitos de gasoil, medir presiones nada ,limpiar aforador del deposito y mas que me dejare...... SOLUCION sacar el motor de arranque limpiarlo bien por dentro revisar escobillas y si es posible cambiarlas en modelos bosch hay un kit, yo llevo valeo y no se puede...... y mano de santo el arranque como el primer dia nada de arranques cabezeando ,revisalo y nos cuentas tambien influye la bateria si esta algo floja
