Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Muelle calentadores al aparcar y mensaje "Acuda al Taller"
    Nº de Usuario: 85486
    19-ene-2020
    Vw passat variant Highline 2009 , 2.0 tdi 170 cv, dsg , dpf
    Predeterminado Muelle calentadores al aparcar y mensaje "Acuda al Taller"
    Buenos dias,
    Tengo un problema con el coche al aparcar(maniobras adelante y atras) se me enciende la luz del muelle amarillo y pone "acuda al taller".
    Passat b6 2009,2.0 tdi ,dsg,170 ,CBBB codigo motor, comprado en concesionario con facturas de repuestos un monton.
    He sustituido el caudalimetro , turbo fue reacondicionado, taques nuevos, distribucion echa ,cambiada la pieza de la bomba de aceite, filtros todos cambiados, aceite tambien Castrol .
    En concesionario, hace año y medio , me dieron facturas con muchas piezas cambiadas 6000 euros incluido mecatronica dsg.
    Yo no le he cambiado el aceite caja dsg aun ,pero he pedido el cable y sofware vagcom y el sensor presion gas escape, que lo voy a sustituir.
    Tambien tengo un ruido en la caja cambio al pasar de 3a a 2a marcha ,se eschucha como un clack.
    A ver si alguien me ayuda ,le agradezco de antemano!
    Última edición por Tiki; 04/06/2022 a las 11:40
    Nº de Usuario: 260
    04-jul-2008
    (vicalvaro) madrid
    golf IV 1.6 16v 105cv passat b8 tdi 150 cv
    eso me parece que te indica otro fallo creo que ese icono de los calentadores puede saltar por otra averia que no sean calentadores revísalo
    golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Esa lucecita ya se me a encendido a mi en mi Seat Cordoba Sport TDI 110 cv. En mi modelo significa varias cosas, pero en mi caso es el sensor del pedal de freno que es de color azul. Yo comprobe su continuidad y estaba mal, compre otro original y lo puse. Borre el fallo con el Vag Com y listo. Tiene una posicion especifica y va a roscas, si no lo dejas bien reglado se enciende la luz.
    Homenaje Seat Cordoba:
    Nº de Usuario: 95513
    14-jun-2022
    España
    A3
    Lleva cuidado con el tema de los calentadores, como sea algo de eso cuidado y más en carreteras largas.
