Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Temperatura FAP
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Temperatura FAP
    Buenas tardes compañeros,
    Tras cambiar la tandem he seguido revisando valores con el vagcom y he llegado tanto a la lambda como a los medidores de temperatura.
    La temperatura antes del filtro de particulas la tengo en 156grados y la especificacion dice que debe estar entre 60 y 100.
    La temperatura despues del filtro de particulas es de 204grados y la recomendacion es de entre 20 y 60grados.
    Error no da ninguno el coche, nada, estaran midiendo mao pero sin dar error?
    Lo otro es la lambda la tengo en 4.88 y el rango que especifica es de 1.000 a 2.0000. Esta correcta?
    Hice el basic settings y decia que estaba OK.
    Adjunto las capturas de pantalla.
    Gracias por vuestra ayuda.
    25-sep-2020
    Nadie? Por lo menos el FAP?
  3. #3
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Las temperaturas especificadas que dices estan mal, segurisimo.
    Las temperaturas leides estan bien.
    Un fap llega a 500grados aprox para regenerar.
    Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
  4. #4
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 704 veces en 560 mensajes.
    Ok con BWF87
    Los valores de la lambda son en mV, es decir 2.000 son 2V.
  5. #5
    25-sep-2020
    Muchas gracias compañeros, me dejais mas tranquilo.
    Graciaas
