Estoy iniciandome con los gasolina y poco te puedo ayudar aunque creo que en los canales 002-inyeccion y cadua,020-retraso encendido,115-presión turbo.
Buenas a todos, hace tiempo créi solucionado el problema, DV con una raja, pero he reproducido el fallo:
Carretera de montaña,motor en carga sobre 3000-3500 cuendo sopla bien, empieza con pequeños tirones,sigues pisando y mas tirones hasta el punto de ir pie en tabla y ni enterarse el coche.
No hay luz de fallo motor.
En marchas cortas o tramos ratoneros no se nota y va como un tiro,( se pìsa y corta gas muy rapido, es al mantener el pie abajo);
Mañana meto el vagcom a ver si hay fallo memorizado.
Con la app torque pisando el coche a tope,sólo he visto 90 gr/segundo en el caudalímetro, recuerdo haber visto más en otras ocasiones.
Que canales puedo loguear y / o hacer alguna gráfica a ver que descubrimos?
El coche es un Ibiza 6l FR 20vt .
Saludos y gracias !
Seat Ibiza 6J / Tdi 105 cv. BLS/Stylance.Cristales oscuros,bixenon,asientos calefactados, +326.000 kms.VENDIDO
Skoda Fabia Urban 1.2 12v 69 cv. 63.000 kms
sergiojamcs (23/06/2022)
por lo que comenta da la impresion que le falta presion de combustible
Pudiera ser,si le aprieto en montaña,poco rato en carga aunque le apriete de lo lindo,no lo hace,ocurre cuando está el coche más tiempo en carga, por ejemplo, en una pendiente, ahí se empiezan a notar esos tirones suaves que aumentan al pisar más el acelerador , hasta que aunque deje el pie a tabla, el coche sigue igual, sin subir potencia y por lo tanto queda como muerto.
Recuerdo que me ocurrió lo mismo hace unos 3 años regresando de Madrid hacia Valencia,en rampas de autovía sobre 130 ,cuesta arriba, empèzo igual, tirones suaves, mantenía la potencia aunque le pisase.
En aquella ocasion había como 40 grados en el exterior.
Como decía, en marchas cortas no se nota, en marchas largas con carga continuada, si.
Que canales podría loguear?
Gracias y saludos.
Edit: coche con 245000 km teoricos,comprado hace unos 6 años con 110000 , el coche es de Diciembre del 2003.
No me extrañaría que la bomba de combustible sea la original.
Cambié hace poco las bujias como parte del mantenimiento veraniego, el electrodo lateral salió tirando a blanco, mezcla pobre ?
Eso se puede ver monitorizando algún parámetro como por ejemplo tiempos de inyección? Si falta caldo, imagino que la electrónica intentará compensar de algún modo...
Última edición por sergiojamcs; 23/06/2022 a las 08:25
la prueba que podria hacer es controlar con manometro la presion en la rampa pero como no es una falla que le hace permanentemente no se si vale la pena, la otra que puede hacer es pisar a fondo en 3 y 4 , con el pedal a fondo esta a la maxima presion la rampa , si le falta presion va a fallar, empieza a tironear mucho, pasa que algunas pruebas se pueden hacer justo cuando este haciendo los tirones, como cerrar el retorno de la rampa. o aunque sea anular el vacio al regulador de presion , cuando lo acelera en bajos, lo hace bien? no hace como un delay y despues reacciona?, tiene q ser siempre con el motor bien caliente las pruebas
Última edición por cetoledo; 23/06/2022 a las 14:18
Digamos que en bajas funciona bien,es posible que haga ese efecto que mencionas, pero ahí ya no es crítico; en carretera de montaña aunque se le apriete mucho, es en marchas cortas, digamos que el problema no se nota , aparece al mantener pisando mucho cuesta arriba, y en rectas mas largas, donde la carga se mantiene mas rato.
El manometro tendría que estar en lugar visibible mientras conduzco, en parado con el motor en marcha, dudo que se aprecie,ya que a pesar de acelerar el motor, no hay carga.
