Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Error 000665 - P0299 - 006 Perdida potencia
    Nº de Usuario: 95572
    20-jun-2022
    Málaga
    Seat León FR 2.0TDI 170cv
    Predeterminado Error 000665 - P0299 - 006 Perdida potencia
    Buenas tardes,
    Tengo un León mk2 FR TDI 170 (BMN) de 2006 con 177.000 km y es la tercera vez que me pasa en los dos últimos años; viaje largo (900 km del tirón) voy en 6ª, camión me frena en subida y no cambio a 5ª para recuperar velocidad, al llegar a las 2000 rpm salta el chivato del muelle parpadeando, pantalla indicando avería motor y el coche desactiva el turbo. Me meto en la primera salida que puedo, apago motor, vuelvo a arrancar y... como si nada hubiese pasado.
    Hace tiempo que notaba algo perezoso el coche en bajas y le he pasado hoy el vagcom:
    1 Fault Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 36
    Mileage: 176755 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:25:31
    Freeze Frame:
    RPM: 2336 /min
    Torque: 272.0 Nm
    Speed: 122.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 14.24 V
    Pressure: 2193.9 mbar
    Pressure: 1682.7 mbar
    Le he hecho el log en 4ª hasta las 4500 rpm +o- y ha salido esto:
    No entiendo mucho de mecánica, pero por todo lo que he leído en el foro, el caudalímetro está perfecto (línea roja y amarilla solapada), pero el turbo no sopla con la fuerza que debería hasta las 3000 rpm, ¿Qué creéis que puede ser? Muchas gracias.
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    hola buen dia, revise las mangueritas de vacio , la q va al turbo , primero q nada
    20-jun-2022
    Málaga
    Gracias, se lo diré a mi mecánico, no obstante me resulta raro que sea antes solo de las 2800 cuando sopla menos y luego ya funcione a la presión adecuada
    20-jun-2022
    Málaga
    Parece algo endémico de los motores BMN, la mayoría al sacar las gráficas, se ve que llegan al soplado correcto a las 3000rpm, la verdad que cuando llegas se nota como salta el demonio que lleva dentro, pero desde abajo parece un gatito. Recomendáis una repro para paliarlo visto que no es ni pulmón, n75, tubos de vacío o egr? Me da a mi que es algo hecho por VAG para caparlos visto que ocurre en casi todos.
    Última edición por Perich85; 30/06/2022 a las 10:41
    Nº de Usuario: 96268
    04-sep-2022
    Logroño
    Skoda Octavia II RS TDI
    Hola Buenas tardes, tengo un skoda octavia rs 170 motor bmn, tiene el mismo fallo que el compañero Perich85, siempre es con demandas altas de carga y con calor pienso que mas todavía, pero mayoritariamente lo conduzco también con mas peso en verano. Con Mityvaq en manguito que va a válvula superior del turbo la que regula geometría si me va vacio, unos 15 pulgadas de mercurio. Alguien puede ayudar, Gracias.
    20-jun-2022
    Málaga
    Pues nada, parece que nadie consigue dar con la tecla de qué le ocurre a los BMN para que no soplen lo que tienen que soplar a las RPM que deberían y con el tiempo, habrá menos en circulación y menos posibilidades de que se descubra que ocurre realmente. Mientras tanto, pues a subir el coche a 3k RPM para que sople como debe. Saludos.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Quizás llevarlo a ajustar soft?
    20-jun-2022
    Málaga
    No creas que no lo he pensado, llevar a reprogramarlo y hablarlo con el técnico, para que ajuste bien las rpm en bajas, no se si será posible, pero creo que voy a probarlo ya que no consigo dar con la tecla con los ajustes de fábrica.
    Nº de Usuario: 72124
    23-ene-2018
    Aquí
    Uno
    Llevas colector de admisión de plástico o aluminio?
  10. #10
    Nº de Usuario: 98264
    01-abr-2023
    SAN SEBASTIAN
    Vw T5 2.5tdi
    Haz un grafica subiendo una cuesta larga en 5ª a 2400rpm y déjalo que caiga hasta las 2000, seguramente te entre en modo limp.
    Te saldrá una grafica parecida a esta :
    https://imgur.com/8UhyEs2
    Sella bien las juntas de la EGR, la del lado de la admisión y la que lleva el tubo que entra en la egr.
    Es posible que además tengas que sujetar, con bridas o alambre, este tubo a la egr ya que se afloja cuando coge la presión máxima dando lgar a la caída y entrada al modo limp.
    Hasta conseguir que la presión, teórica y la real, sean iguales, como en esta grafica, después de repararlo :
    https://imgur.com/meeps2
    Última edición por berreizeta; 24/04/2023 a las 16:43 Razón: corrección
