Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Hola a todos
    Nº de Usuario: 95650
    29-jun-2022
    Rubi del valles
    Seat León fr mk2 restyling
    Predeterminado Hola a todos
    buenas a todos soy nuevo estoy contento de poder formar parte soy de rubi del valles tengo un león fr mk2 restyling del 2011 y tengo un problema los electro ventiladores se encienden Alós 5 segundos de arrancar el coche da igual en frío que caliente se a cambiado el sensor de temperatura exterior y el sensor de temperatura de refrigerante pero sigue igual el clima está cargado pero no enfría si puenteo el compresor si que enfría aver si alguien me puede ayudar gracias de antemano
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    hola como le va? buen dia, no se si sera este el caso pero por ahi lei hace un tiempo que cuando se encienden asi los electros es porque estan en emergencia a causa de un fusible que se quema, no puedo recordar cual era el numero
    Última edición por cetoledo; 01/07/2022 a las 15:34
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 87216
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Hola en el golf iv cuando pongo el clima se encienden los ventiladores. Mira haber como tienes el filtro de polen , leí hace tiempo que por tenerlo sucio no enfriaba . Empieza por lo más barato.saludos.
  4. #4
    29-jun-2022
    Rubi del valles
    Hola gracias le an enchufado la máquina de diagnosis y pone fallo válvula presión alta corto positivo a Massa la cambiaré y ya os diré si se soluciona
  5. #5
    29-jun-2022
    Rubi del valles
    Nada se a cambiado la válvula y sigue igual me dice el mecánico que seguro en algún sitio hay un cable tocando Massa
  6. #6
    Member
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Haber si tienes suerte y das con el fallo
  7. #7
    29-jun-2022
    Rubi del valles
    Ya está resuelto era la válvula de alta del clima se cambió pero siguió el fallo y se be que era la máquina de diagnosis que no se porque no borraba el fallo memorizado le puso otra máquina borro el fallo y resuelto.gracias a todos
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanfr7 Por Este Mensaje:
    Mon68 (17/07/2022)
  9. #8
    Member
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Me alegro que lo hayas resuelto . Ahora se agradece con este calor ha echo jejeje.
