Si entra en limp mode el fallo tiene que quedar registrado si o si
- Buenas a todos, en primer lugar gracias por vuestra ayuda.
Tengo un Škoda Octavia 1.6 tdi de 2013.
El problema que tengo, es que en autovía, en algunas ocasiones, no siempre, cuando llega alguna pequeña cuesta el coche entra en modo protección y pierde la fuerza hasta quedarse en los 80km/h. Si apago el coche y lo arranco de nuevo el coche va perfecto.
Solo me ocurre en autovía, con temperatura exterior alta, +30 grados. El problema es que no se enciende ningún testigo, me lo han revisado en la casa y en la diagnosis no queda registrado ningún error. Nada.
Me recomendaron hacerle una limpieza del turbo y del sistema de inyección, pero sigue igual.
Sé que hay un error de inyectores que afecta a los 1.6, pero no es mi caso, mi referencia es otra que no suele dar problemas. He leído otros hilos donde ha ocurrido lo mismo, pero no comentan nada sobre la solución.
Muchas gracias a todos por adelantado.
Sería lo lógico, de ahí mi problema. El coche pierde la fuerza, se queda en una velocidad punta de 80km/h. Si lo apago y arranco de nuevo, el coche vuelve a la normalidad. Lo he llevado a la casa 2 veces, le meten la máquina y 0 registros.
Según me han dicho, hay fallos generados por temperatura que no generan registros. Pero no tengo ni idea. Tampoco sé enciente testigo alguno cuando ocurre.
De hecho he leído que le ha ocurrido lo mismo a más personas y igualmente sin aparecer cuando enchufan la máquina.
Danirch (26/07/2023)
Hola pepe resolviste el problema yo estoi igual
[QUOTE=Pepe_C;847947][LIST][*]
A mi tambien me pasa algo similar. En mi caso he parado las dos veces y sin parar el motor solo esperando unos min liego ya funcionaba bien. El tema es que las dos veces el coche se quedaba a 1000 rpm en raleti y creo k tiene algo que ver con la regeneracion del filtro de particulas. Las dos veces me ha pasado acelerando bastante sobre las 3250 rpm. No soy mecanico pero es una sensacion que el filtro algo tiene que ver.
