Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Nuevamente fallo de filtro de partículas
    Avatar de Iberian
    Nº de Usuario: 22644
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Vw passat variant dsg 170cv
    Predeterminado Nuevamente fallo de filtro de partículas
    Os Cuento, después de fallarme el filtro nuevamente, lo llevo al taller y me dicen que hay una forma de arreglarlo que es abriendo el filtro, limpiarlo, agujerearlo y soldarlo, lo arregla para siempre, eso me decían, el caso que al montarlo después de arrancar 5 minutos, el coche no arrancaba, después de mirarlo 1 semana o 2, descubren que ha caído aceite a unos cables y eso le impedía arrancar, pero el fallo del filtro de partículas sigue fijo y no lo pueden quitar, me piden autorización para llevarlo a otro taller que está especializado en centralitas, al cabo de un mes y pico, ya van para 3, dice que no puede quitarlo, me lo dan, no me cobran nada a pesar que me pusieron batería nueva y un sensor y lo del filtro tampoco.
    Lo llevo a la casa Volkswagen y me dicen que no me sale cuente dejarle ya que van a empezar a meter mano de obra hasta que den con el fallo, ya que no está claro cual es, así que me lo traigo a casa.
    Yo le he cambiado el famoso N75 para ver si solucionaba algo y el VAGCOM me refleja esto, a parte de otros fallos pero que no vienen al caso.
    Alguien puede echarme una mano?
    Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
    Nº pieza SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
    Codificación: 0000078
    Nº taller: WSC 66565
    1 código de avería econtrado
    000665 - Boost Regulación de presión: Rango de control de No alcanzado
    P0299 - 006 - Cortocirc. a positivo - Intermitente
    Pausar pantalla:
    Estado averías: 00000001
    Prioridad averías: 5
    Frecuencia averías: 2
    Contador reseteado: 40
    Kilometraje: 428488 km
    Indicación tiempo: 0
    Fecha: 2022.07.09
    Tiempo: 02:20:10
    Pausar pantalla:
    RPM: 3520 /min
    Par: 152.0 Nm
    Velocidad: 111.0 km/h
    49.53 %
    Voltaje: 13.33 V
    Presión: 1640.1 mbar
    Presión: 1171.5 mbar
    Estaría bien saber qué cables se mojaron de aceite cuando no arrancaba, porque la avería dice cortocircuito a positivo y puede que esté relacionado...
    Qué código de motor es?
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Buenas, .. no se por dónde empezar, porque te habrán tocado muchas cosas.
    Es un BMN? O algo asi? Me encontré un fallo parecido al tuyo.
    El fallo que te sale es que la presion del turbo no llega a la presion deseada (ya me lo se de memoria este).
    Habria que ver la centralita que este con una cartografía original, y a partir de aquí ir siguiendo.
    Última edición por BWF87; 22/07/2022 a las 21:50
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Tipo: 3C
    (D)BMR
    Le preguntaré a ver que cables son aunque estuvieron mirando uno por uno, lo mismo no recuerdan cuales fueron exáctamente
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Cita Iniciado por BWF87 Ver Mensaje
    Es un BMR.
    No sé que significa con cartografía origina, pero estuvo un mes con la centralita un taller "especializado" en centralitas
    El fallo de la presión del turbo no llega a la presión deseada me salió hace tiempo y lo arreglé con la N75, sustituyéndola pero esta vez no se ha arreglado.
    El caso es que le doy a borrar los fallos y no borra ni ese ni se quita el testigo del salpicadero del filtro de partículas.
    Me han hablado que el filtro de partículas tiene sensores tanto de entrada como de salida, podría ser algo de esto?
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Iberian Ver Mensaje
    r
    Hola...No te lo habrán vaciado por dentro ?. En eso caso, hay que reprogramarlo, para que no haga regeneraciones y no de error. A ver si el problema viene de ahí.
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Jolin, pues no se me había ocurrido, pero no se cómo se hace eso, aunque en teoría han agujereado, no vaciado, para que deje pasar mas y no se atasque
    Última edición por Iberian; 24/07/2022 a las 12:46
    Me parece que te han jodido el filtro. Al hacer eso, el sensor de presión diferencial mide una diferencia de presión (valga la redundancia) muy baja y seguramente de ahí vienen los problemas.
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    solución? cambiar el filtro por uno nuevo?
    Hay talleres que limpian el filtro, y si no queda bien, cambian el "relleno" a un precio muy competitivo. Busca por tu zona porque seguro que hay alguien que lo haga. Un filtro de partículas nuevo es mucha pasta...
