Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Sensor evaporador A/A Sharan/Alhambra
    Nº de Usuario: 45943
    30-ago-2015
    Estado español
    Seat Alhambra 1.9tdi
    Predeterminado Sensor evaporador A/A Sharan/Alhambra
    Buenas
    tengo un problema con el Aire acondicionado en un Sharan del 2015. Empieza enfriando muy bien, caudal a tope, mucho frío, pero a los 5-10 mins deja de enfriar. Me revisaron que de carga estaba bien y no fugaba, compresor bien, electroventiladores saltan, etc. No hay fallos marcados al meterle la máquina.
    Mi conclusión es que es el sensor del evaporador que falla y corta el frío. El tema es que mirando el ETKA veo que trae 4 sensores, números 8 y 9 en la imagen: 2 son iguales entre si, no sé si los del número 9 también influyen en esto o no tienen que ver...
    Si ya desmontar uno va a ser una liada, no me quiero imaginar los 4... aparte que no sé exactamente donde están, me toca buscar... sabéis si es más probable que sea uno en concreto (que suela fallar ese o lo que sea) o por cual empezar o alguna forma de saber cual falla o alguna otra idea?
    Los tengo ya localizados en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Muchas gracias!
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Mete el vag com y deja haciendo un log de los sensores para ver si alguno marca algo extraño
    30-ago-2015
    Estado español
    Gracias, voy a ver si lo compro y me apaño...
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Mira a aver el bloque de medidas de temperturas, que es el 007 (hablo de memoria) y ahí se ve las medidas de los sensores en tiempo real.
    30-ago-2015
    Estado español
    Muchas gracias, en cuanto tenga el vagcom lo pruebo. Un saludo
    30-ago-2015
    Estado español
    Buenas, los errores que da el vagcom son estos, a ver si me sabéis orientar... imagino que tiene que ver:
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    4515 - Radiator Fan (V7)
    P1950 00 [040] - Movement Restricted / Jammed
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 238
    Mileage: 35272 km
    Date: 2020.12.02
    Time: 02:44:58
    Engine RPM: 1516.50 /min
    Normed load value: 69.0 %
    Vehicle speed: 36 km/h
    Coolant temperature: 90 °C
    Intake air temperature: 82 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 13.060 V
    Unlearning counter according OBD: 38
    Air mass: specified value: 250.0 mg/stroke
    Coolant temperature sensor 1: B1: on radiator output: raw value: 2222.0 °C
    Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 27.0 °C
    Coolant fan 1: activation: 25.41 %
    Fuel temperature sensor 1: B1: raw value: 30.7 °C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 7N0 907 044 AB HW: 7N0 907 044 AB
    Component: Clima-Sharan H02 0606
    ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
    ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
    Slave 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
    Component: KBT-H 004 0103
    2 Faults Found:
    9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
    B108B 71 [008] - Actuator Stuck
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 145
    Mileage: 35270 km
    Date: 2020.12.02
    Time: 02:40:08
    13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [008] - -
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 143
    Mileage: 35272 km
    Date: 2020.12.02
    Time: 02:45:04
    Por lo que veo el primer fallo sería la ECU vag 04L907309K y los segundos fallos los mandos del clima y demás vag 7N0907044AB...
    Gracias!
    Última edición por Uno de internet; 13/08/2022 a las 16:36
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    El código que da es que falla el electro.
    Si falla cuanto mas sube la temperatura en el condensador menos va enfriando el coche.
    30-ago-2015
    Estado español
    Parece que está solucionado, estaba un ventilador atascado, le he dado con la mano y ya funciona. Gracias!
    Última edición por Uno de internet; 17/08/2022 a las 18:01
