Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Mi golf 5 automático bkd no arranca.
    Nº de Usuario: 67645
    09-ago-2017
    Selva
    gGolf V 2.0 TDI 140 DSG
    Predeterminado Mi golf 5 automático bkd no arranca.
    Hola a tod@s.
    ha surgido un nuevo problema con mi golf V automático motor BKD del 2004.
    Hace unos días y va en aumento ue al arrancarlo hace un amago de arranque raro, posteriormente al volver a dar llave desplaza el motor de arranque pero no gira, como si se bloqueara. Después de dar a veces dos o tres intentos de arranque, arranca. Cada día a peor hasta el punto de que ya no va.
    He puesto un nuevo motor de arranque, batería, probado con cables directos de masa al chasis del motor de arranque y al positivo gordo del arranque, por si el cableado estuviese dañado…
    Si a alguien le ha pasado o conoce algo, se lo agradecería me lo dijera…
    saludos y mil gracias a todos los foreros.
    Miquel
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Te cuento mi experiencia con un motor Peugeot.
    Me paso algo similar a ti pero sin avisos previos.
    Un día al dar al arranque el motor estaba clavado, no giraba, el motor de arranque entraba perfectamente ya que es el mayor consumo de batería en un coche y se notaba. A base de insistir arrancó, pero mi diagnóstico era y fué que entraba líquido en un pistón, y como este no se comprime ni es expulsado en la secuencia de compresión el motor no giraba. Terminó arrancando y tiró algo de humo blanco. Busque otro motor y lo cambie, el día que lo lleve hasta dónde me metí con el cambio, día muy frío, echaba una humareda blanca tremenda. Los antecedentes eran que el coche subía de temperatura en exceso sin exigencias de motor los días de 25 grados para arriba. Andaba bien, no consumía anticongelante pero pendiente de la aguja de la temperatura, ese marcaba la temperatura real y a 110°C desconectaba el aire acondicionado.
    Prueba a quitar los calentadores y prueba si el motor gira al dar al arranque.
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Cita Iniciado por Nigul76 Ver Mensaje
    Hola a tod@s.
    Miquel
    Yo te cuento mas o menos lo que pasaba con mi León I. También arrancaba mal, como con dudas y luego estabilizaba el régimen, pero con bastante humareda al principio y consumía casi como un CupraR, con medias que no bajaban del 7.5 conduciendo casi en modo "caracol con reuma", excesivo para un 1.9 TDI 150cv. Probé cambiando Angle Syncro tanto a positivo como a negativo y el motor seguía igual, probé con varias baterías y seguía igual. ¿Solución? Árbol de levas, taqués y casquillos cambiados. Con eso se solucionó todo. Arranca al toque de llave, ni una gota de humo y el consumo es difícil que suba de 6.0 salvo que se le apriete de verdad o suba un puerto de montaña.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Después de cambiar el motor de arranque y batería, gira el motor pero no arranca?
    Le has pasado diagnosis?
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Desde que entró a pedir ayuda no se ha vuelto a conectar, así que no se sabe si lo ha solucionado, no tiene prisa o está de vacaciones.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por aprendizloko Ver Mensaje
    Lo mismo en la SELVA tiene mala cobertura
    03-nov-2012
    Bien visto, jajaajajaa.
