Electroventilador salta y para bajando rpm con ac encendido. Ibiza 6l
Buenas tardes compañer@s,
Me gustaría comentar un problema qué temgo en el ibiza 6l 1.9 100cv ATD del 2005.
Cuando pongo el ac, no salta del electroventilador, pero pasado unos segundo salta, con una sacudida del motor al bajar mucho las rpm. Mirando con polimetro la bateria baja de 14.3V a 12.9V y al momento se vuelve a parar el electroventilador.
A los segundos la misma operación.
¿Por donde puedo empezar a comprobar? Muchas gracias en adelanto.
Creo que lo que no le funciona es la primera velocidad del ventilador, entonces por eso cuando enciendes el ac no se encienden solo cuando se activa la 2.
¿Puede ser?
El Siguiente Usuario Agradeció a carlosextremadura Por Este Mensaje:
Tienes vagcom? Con el puedes hacer funcionar la posición 1 y la posición 2, y por lo que comentas al darle a la posición 1 pues no funcionará...Con el aire acondicionado se enciende siempre la 2a velocidad.
A mí también se me rompió la primera posición, con un foso cambié el electroventilador por otro nuevo, 60€.
Si tienes foso puedes probar a meterle 12V directos de la primera posición y confirmar que no funciona.
Tengo Vagcom au que desconocía que se pudiera forzar el accionamiento.
Yo cuando pongo el aire no me salta ninguno, a los 2 minutos mas o menos me salta la 2 velocidad y despues se me vuelve a apagar y asi sucesivamente...
A unas malas le pongo el ventilador y nuevo que he visto que sale por unos 70 euros.
Pero primero probare lo que me comentas
