Si no lo cambian con el útil es posible que pierda todas la veces
Tampoco es muy usual que pierda por el retén con esos km
Hola a todos, soy propietario de un Volkswagen Scirocco 2.0 tsi de 200cv del 2009 (Código motor CAW)
Hace 2 meses volvía de BCN y al llegar olí aceite quemado, lo levanté para mirar dónde perdía el coche y parecía ser el reten del cigüeñal.
Lo llevé al taller y me lo cambiaron, y cuando volví a mirar aun perdía aceite, lo llevé otra vez y me dijeron que quizás era defectuoso, aun siendo el reten original de la casa, me lo volvieron a cambiar y otra vez perdía.
Cuando se descartó que perdía por el reten pero no a causa de ello, cambiaron la válvula PCV para ver si había un exceso de presión dentro del cárter, y nada, aun volvía a perder.
Le pusieron un 5w40 y cambiamos el filtro a ver si con un aceite más espeso hacía lo mismo, y nada, sigue soltando unas gotitas por el reten del cigüeñal.
Me han comentado que el próximo paso sería verificar el cigüeñal y los casquillos y cojinetes internos.
Llevo ya no sé cuántas horas de mano de obra y no se ha solucionado el problema, alguien se ha encontrado con algo parecido?
Tengo que decir que el coche va fenomenal, ni una sola vibración ni nada extraño, lo que pasa que va soltando alguna gotita cuando está aparcado, lo veo rápido si pierde porque no llevo cubre cárter
Tiene 135.000km y siempre ha ido fenomenal y con sus mantenimientos cada 10mil kms
Gracias de antemano a todos!
Técnicamente, tengo entendido que se necesita útil específico para los retenes que llevan sensor de cigüeñal, en este caso es una pletina que va con 4 tornillos solamente
