Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: De vacaciones, cojo coche tras cenar y todo el panel se enciende de averías.
    Avatar de XR-Scully
    Nº de Usuario: 7920
    16-mar-2011
    Bilbao
    Seat Alhambra 2.0 TSI 200cv DSG
    Agradecido 27 veces en 20 mensajes.
    Pues pongo ya la solución al problema:
    Esta mañana he llevado el coche al taller de Seat para la revisión que me toca (que me toca el bolsillo también). Filtro de polen, aceite de motor, aceite del DSG, líquido de frenos y bujías.
    Me han llamado más tarde y me han dicho que es uno de los sensores: 80€ la pieza.
    Última edición por XR-Scully; 19/09/2022 a las 22:01
    The truth is out there
    Xabier Scully - Bilbao/Roma
    BILBAO: Hora y temperatura referencia para el mundo
  2. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a XR-Scully por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (20/09/2022), j@calles (19/09/2022), jeopardize (19/09/2022), Mon68 (20/09/2022)
  3. #12
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Tipico problema de telemetría, si el módulo o algún sensor de ABS, o cualquier otro conector que va a la centralita queda suelto (los que están en los laterales del coche), te sale toda esa retahíla de errores. Encontrar el error es bastante complicado porque obliga a revisar casi todas las conexiones, con el vagcom puedes obtener pistas pero ojo, vas a tener errores en todos los módulos, ni caso, sólo fíjate en el primer error que aparece al hacerle el autoscan y tendrás alguna idea de por dónde pueden ir los tiros.
  4. #13
    Avatar de XR-Scully
    Nº de Usuario: 7920
    16-mar-2011
    Bilbao
    Finalmente reparado el problema. Un simple sensor estropeado. Cambiado y funcionando todo perfectamente ya.
  5. #14
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Bien!
    Gracias por reportar la solución.
  6. #15
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por XR-Scully Ver Mensaje
    Gracias por contar el final, ...que no todo el mundo lo hace. Aún que si pudieses precisar de qué sensor se trata mucho mejor
    Última edición por Mon68; 25/09/2022 a las 12:40
  7. #16
    06-may-2014
    madrid
    Posiblemente sea el del ABS, cuando falla y manda un valor espúreo comienza el fallo en cascada de todos los módulos empezando por el mismo ABS, se nota que entra a funcionar y el coche puede traquetear por la frenada intermitente, luego fallan el resto de módulos, cambio automático si lo hay, control de velocidad, estacionamiento, etc., el coche se comporta fatal y hay que parar.
    Los amiguetes de Ross han desarrollado algunas metodologías para la comprobación de señales y sistemas del grupo VAG, la más sencilla de todas empieza justamente por cortar cables o desenchufar conectores, y observar los errores del módulo de comunicación y catalogarlos. Las técnicas más avanzadas no las entiendo. La diagnosis de Bosch o Delphi, que posiblemente cuente con el apoyo de VW, quizá saque el error nada más meter la máquina, pero para los aficionados que sólo contamos con el vagcom, y que no tiene soporte de VW, encontrar el error es algo más complicado
    Última edición por tio_pepe; 25/09/2022 a las 20:24
