en serio? nadie? muchas gracias
Hola muy buenas, tengo una caddy 3 1.9 tdi 105cv bjb del 2005 con puerta corredera derecha que no me abre desde dentro, es la cerradura, hay una pieza que cuando abres la barilla que baja acciona un mecanismo que hace que abra, total que esta roto y desde dentro no abre, mi pregunta es que mi cerradura es referencia 2k0843654g, mirando e visto que casi todas son del lado izquierdo y del lado derecho la referencia cambia la letra final, alguien podria decirme que significa la letra final y si puedo ponerle una que la letra final no sea la misma pero sea compatible? esque llevo varios dias mirando y ya me estoy volviendo loco, siento el tocho y gracias de antemano, un saludo
Última edición por Daymon; 17/09/2022 a las 12:27
Pues a veces es simplemente una mejora de la pieza y te serviría igual y otras veces el cambio es mas profundo y no te servirá.
Solo se puede saber mirando en el etka que es lo que indica
buenas, por si alguien le interesa despues de mucho buscar y mirar referencias e llamado a recamvios de la casa y le e preguntado si abia alguna cerradura comparible con la dicha mas arriba, mi sorpresa a sido cuando el chico muy amablemente a mirado por referencia bin y demas y solo puede llebar esa cerradura y estan descatalogadas osea que no se fabrican y me a dicho que no hay ninguna compatible, pa flipar, un saludo
