Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cuentakilómetros y reloj no apagan.
    Nº de Usuario: 96408
    20-sep-2022
    Galícia
    VW Passat B5 1.9 tdi 110 cv
    Predeterminado Cuentakilómetros y reloj no apagan.
    Hola, hace pocos días compre un VW Passat B5 tdi del 99. Al cerrar el coche con el cierre centralizado o con la llave, el cuentakilómetros y el reloj siguen funcionando, incluso despues de várias horas.
    Es normal que no se apaguen en este coche? o puede ser un fallo eléctrico?? Grácias.
    Nº de Usuario: 55427
    09-jun-2016
    Suria
    Seat cordoba
    buenas, no entiendo mucho del Passat, pero intenta buscar el fusible de cuadro de instrumentos si tiene y desconectalo un par de minutos y lugo ponlo y prueba otra vez, sino prueba desconectando la bateria un rato para que la centralita se reinicie, la conectas de nuevo y prueba, si con todo eso no te va , que ya te digo que no se mucho del tema, a mi parecer el cuadro a cojido positivo directo osea que debe aber algun cruze con algun componente del cuadro o cable, pero antes de nada prueba eso, un saludo
    09-jun-2016
    Suria
    Seat cordoba
    una pregunta, te has fijado si cierra bien el coche, si solo es el cuadro o las luces de cortesia tambien se quedan encendidas? pensando tambien podria ser problema del comutador de direccion donde se pone la llabe que el coche no detecte que se a quitado la llabe, comprueba lo que te e dicho antes y que el coche cierre bien y completamente, un saludo
    20-sep-2022
    Galícia
    El coche cierra bien y abre bien, al sacar la llave del contanto se apaga la radio y el climatizador, solo quedan aquellas encendidas, incluso el coche enciende bien, parece que no le afecta a la batería, pero no se. Probaré de mirar los fusibles y la batería. Gracias por la ayuda.
    09-jun-2016
    Suria
    Seat cordoba
    de nada, cualquier cosa que hayas provado o comprobado , si quieres comentalo aver si podemos hacer algo, un saludo
    09-jun-2016
    Suria
    Seat cordoba
    e encontrado esto si te sirve de algo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
